sofitten brennen durch
servus zusammen.
hab ein problem mit meiner primavera. die sofitten von brems- bzw kennzeichenbeleuchtung brennen dauernd durch! der blöde tüv will ein bremslicht. gibts in der zündspule einen widerstand, der die spannung bzw. den strom begrenzt? wenn ja , wie schaut er aus und woran erkenne ich, dass er im arsch ist?
hab als bremsleuchte eine 6v 10w sofitte, und als kennzeichenbeleuchtung eine 6v 5 w soffite. oder brauch ich überhaupt für eine primavera bj. 75 bremslicht. wäre für tips sehr dankbar!
Öhm... ich glaub schon
Guck mal nach ob überall die richtigen Birnen drin sind und nichts durchgebrannt ist...mehr fällt mir im Moment nicht ein
hab ich alles schon gemacht. wenn die vom bremslicht durchbrennt geht die von der kennzeichenbel. beim treten des pedals aus.
Das hier kennst Du sicherlich, oder? Würde mal auf eine defekte Rücklicht / Bremslicht-Spule (im Bild auf 4:30 Uhr) tippen oder einen Fehler an den Kabeln dieser Spule. Hast Du irgendwas vom Original abweichend geändert?
Bremslicht brauchst Du eigentlich nicht, aber wenn's eingebaut ist, muss es auch funktionieren. Ich würde auch nicht ohne fahren wollen. Und: mit "kennzeichenbel." meinst Du doch das Rücklicht, oder?
Bearbeitet von t4.
ja, mit kennzeichenbel. meine ich das rücklicht.
hab die zündplatte schon gecheckt. die spule scheint in ordnung zu sein. begrenzer gibts anscheinend auch keinen. werd einfach einen widerstand in reihe schalten und hoffen,dass die den sofitten tode bringende spannung an diesem abfällt. we will see.
danke für eure hilfe
