V50 dreht nach ca. 30 sek. hoch - dann aus
Moin, bin neu hier :)
Folgendes Problem:
Bis heute Mittag lief meine V50 noch ganz normal, dann ging sie plötzlich aus und jetzt muckt die schlampe nur noch rum :-D
Nach ca. 30 sek. im Standgas dreht sie plötzlich irre hoch und geht dann aus. Gas geben ist gar nicht denn dann säuft sie direkt ab. Nebenluft schliesse ich mal aus, denn Luffi zuhalten bringt auch nix.
Ist sie einmal abgesoffen muss ich sie 5 min. in Ruhe lassen bevor sie wieder anspringt ODER ich rüttel kurz am Tank, dann springt sie sofort an.
Kanns sein dass da irgendwas dicht ist?
Wie funktioniert das mit der Entlüftung?
PS: Musste sie heute leider mehrere Treppenstufen runterschieben, vielleicht irgendwas locker geworden??
Ist doch zum :puke: bei dem Wetter will ich FAHREN !!
Cheers
Moin, bohr zur Sicherheit mal mit nem kleinen!! Bohrer durch den Tankdeckel, da ist in der Mitte eigentlich ein kleines Loch mit Drahtgeflecht wie im Luftfilter, kann zu sein... Ciao
Viel Spaß beim Heizen...
SO nochmal alles durchgecheckt.
HD ist offen, Loch im Tankdeckel auch, Vergaser ist komplett gereinigt.
Dichtung am ASS auch ok, neuer Benzinfilter, Sprit bekommt sie aber das Problem besteht weiterhin :haeh:
Moin,
klingt nach Dreck in der Benzinzufuhr.
Benzinhahn verstopft ?
GrüSSe Torsten
jedenfalls kriegt der Motor nicht mehr genug Sprit. Benzinschlauch vielleicht zu lang oder schlecht verlegt? Zieh den Schlauch mal vom Gaser ab und schau, ob Sprit läuft (Benzinhahn natürlich auf :-D ). Benzinfilter im Gaser auch sauber oder nur Düsen gereinigt?
Rainer
