Hi habe gerade auf E-Bay eine Spiegler stahlflexleitung entdeckt, länge ist 120cm.
Passt die für PX von der länge oder ist sie zu lang/kurz??
Antworten wären Supernett, danke im voraus..
bei sip ist die 1400mm lang.
schau doch mal da nach !
ob die 1200mm passt kann ich dir nicht sagen.
warte die nächsten antworten ab
MfG
VollGasTerrorist
Modularbremsleitung ABM
GRIMECA/`98, mit Tüv-Gutachten
L=1450mm, Stirnverschraubung
. 20°, transparent ummantelt
Art.-Nr. 30055000
Gewicht: 170g
Mengeneinheit: Stück
Das is die bei Sip !!!! Dann passt die Spiegler wohl ned!?!?! :-D
ich hab die Spiegler von SIP drin.
Die macht unten an der Gabel schon nen ganz ordentlichen Bogen....
Aber ich glaube das es nicht sooo viel zu lang ist, das die aus Ebay reichen würde.
Wenn sie günstig her geht, ist es aber sicherlich nen Versuch wert.
Aber vielleicht sollte nochmal jemand was dazu sagen, der sich selber ne Leitung gefrickel hat.
Gruß,
Tom
So hab das ding jetzt für 25 euronen ersteigert, hoffe ma es geht, wenn nicht
nehm ich sie halt irgendwann für die hintere Bremse...
Danke an alle, kann geschlossen werden! :-D
  • 2 Jahre später...
Hi zusammen,
bin gerade dabei mir Bremsleitungen von Spiegler zu bestellen. Kann mit einer den Durchmesser der Fittinge sagen? ...und wenn wir schon dabei sind, welche Fittinge findet ihr für die Montage am geeignetsten (also vom Knickwinkel her)?
Besten Dank
Bearbeitet von goofie
Hat denn keiner grad die Maße im Kopf? Würde heute Vormittag noch gerne die Leitungen bestellen und komme erst frühestens Morgen in die Werkstatt zum selber messen :( ....
    • Zündung ist vor OT, wenn nicht genug Drehzahl und Gemisch im Brennraum kanns mal ich die andere Richtung gehen.
    • Bei den dort angebotenen Holly Restbeständen handelt es sich jedoch um die "Ur-Form", wo der Krümmer noch hinter dem Stoßdämpfer entlang geht und der gesamte Auspuffkorpus maximal hoch in der Seitenbacke verschwindet. Ich muss mal die Bilder suchen, ist schon lange her. Macht aufgrund des geraden Krümmers nochmal etwas mehr Leistung als die Holly 2015 (Curly) Variante.     PS: Für den Betrieb auf der Straße lege ich euch für den VMC Zylinder eher den Ares ans Herz. Die Ares Anlagen sind aus dickerem 1.5 mm Blech gefertigt und sind in deutlich humaneren Drehzahlbereichen unterwegs. Gibt es als Curly und D&F Verlegung. Obenraus 10500-11000 rpm gehen hier auch je nach Auslasssteuerzeit
    • Preis ist jedenfalls ok . Kann man nicht viel falsch machen wenn man den kauft als Original Ersatz.
    • Verkaufe mein Piaggio Skipper 125ccm Gespann mit Kali Beiwagen. Glücklicherweise noch optisch in der SKR Ausführung. Das Fahrzeug ist Bj. 1996 und hat ca. 20000 km auf dem Tacho. Der Beiwagen ist natürlich eingetragen und  ich denke nicht das es die Kombination ein zweites Mal gibt. TÜV bis 05/2025, ist bereits abgemeldet.  Das Gespann hat altersbedingte Gebrauchsspuren  Mir bekannte Mängel. Ohne Sitzbankschloss, Vorderreifen sollte neu.  Läuft gut und hat mir und meinem Hund Spaß gemacht. Ist mein Eigentum und wird nur verkauft da wir uns was größeres zugelegt haben.  Preis: 2799 VB  Verkauf auf Grund des Alters von 29 Jahren als Bastelobjekt von Privat  ohne Gewährleistung, Garantie und Rücknahme. Verkauf nur nach Besichtigung an Selbstabholer  in 41836
