Primär federn - welche nehmen?
Bei meiner neuen Malossi-Primär sind einfache Federn mitgeliefert worden - während im Primärreparaturkit die Doppelten dabei sind. Welche von beiden soll ich nun nehmen? Die Federn von Mallossi sind augenscheinlich nicht stärker als die äußeren des Rep.-Kits.
Marcus
bei meiner Malossi-Primär waren auch einfache dabei und sind jetzt drin. Ich war einfach optimistisch und hoffe dass sich Malossi dabei was gedacht hat :-D
Nimm die Originalen (doppelten). Bei den kleinen Motoren gab es (glaube ich) die Einzelfedern. Ich hab bei allen Motoren die Originalen verwendet.
Bearbeitet von Pitt
In der 80er Primär sind standardmäßig die einfachen drin.
Malossi schickt bei der 24/63 auch einfache Federn mit seinem Reparaturkit mit.
