Kabelbaum ausbauen
Wie kriege ich den Kabelbaum aus meiner PK XL raus?
Ich kreige den Kabelbaum nicht raus. Vorne an der Lenksäule sitzt ja die verteilerleiste für die Kabel und die die Kriege ich nicht ins Lenkrohr. Gibt es da ne möglichkeit den Kabelbaum raus zu kreigen ohne den Verteiler abzuschneiden.
ja gibt es!!
ich mach das immer so: 1. alle kabel von hinten, also blinker , Rücklicht, Spannungsregler usw. nach innen ziehen und dann mit Malerkrebb so schlank wie möglich immer nach hinten gerichtet umwickeln.
2. wenn das geschehen ist muß noch das Bremspedal raus und dann kannste den kabelbaum nach vorne aus dem Rahmen ziehen
Hoffe das ist so verständlich
Gruß Jan
Also doch... von vorne nach Hinten...
Kriege ich nicht dann Probleme mit den Steckern in Lenkrohr?
ja gibt es!!
Gruß Jan
@ Spliff: nein, nach vorne - schrieb 50EssEr aber auch ... :wasntme:
