12V Elezündung- Lima Stator durchmessen...
Hab heute in meine 12V Lichtmaschine (mit elektronischer Zündung, 4 Spulen) eingebaut und hab sie gleich, wie im Reparaturbuch beschrieben durchgemessen, ob die Werte auch stimmen. Der Pick Up (nicht Pin Up!) ist neu und wurde heute erst von mir eingelötet. Äußerlich sind keine Beschädigungen an den Spulen oder sonst wo zu erkennen.
Das Buch schreibt folgende Werte vor: 430 Ohm +/- 30 zw. Weißem und grünem Kabel und 56 Ohm +/- 6 bei weißem und rotem Kabel. Laut meinen Messungen hatte ich bei weiß/grün 497 Ohm also 37 Ohm über dem Sollwert und bei weiß/rot 91 Ohm- 29 Ohm über dem Sollwert.
Nun wer kennt sich mit Lichtmaschinen aus? Ist das überhaupt bedenklich? Oder sind etwa die Werte des Buches falsch?
Vielleicht kann man die Spulen auch einzeln messen um fest zu stellen welche madig ist. Leider hab ich dafür keine Werte :-D
Wer kann helfen?
Wie schon allzuhäufig gaypostet: Wer viel mißt, mißt viel Mist.
Fahren oder nicht Fahren. Das ist hier die Frage.
Wenn´s amoi laaft, da laaft´s.
Guckst Du auch mal HIER :-D
Danke!
Ich werds auf jeden Fall mal probieren. So heftig sind die Werte ja auch nicht aus der Toleranz. :-D
