hallo
Fahre eine 50 spezial, die normalerweiße mit blinker wahr...
Habe also an dem klemmteil 5 kabel(2*grün, gelb, rot, schwarz)
habe jetz einen kabelbaum mit drei kabeln (rot, schwarz, grün)
wie muss ich anschließen?
am ende des kabelbaums: grün, weiß?, rot grau, schwarz!!
ich habe keine ahnung bitte helft mir :-D(
danke
Matze :grins:
?weiß keiner was?
<{POST_SNAPBACK}>
Bei meiner 50 Special waren die Blinkerkebeln rot/weis bzw Grün/Weis gestreift ,
Woher ist der Kabelbaum??
bz was füe ein Motor PK od. V50
Bearbeitet von befreaky
ist ein v50 motor.....der is halt ausgelegt für mit blinker!
brauche aber keine blinker und habe jetz nen abelbaum mit drei kabel..
zündung hat hald 5 kabel!! :-D(
<{POST_SNAPBACK}>
Bin jetzt leich verwirrt, habe selbst 2 Special, eine ebenfalls mit Blinkern (leider noch original) , aber da sind bei mir immer nur 3 Kabel von der LiMa, den Rest macht der Regler, Beim Motor sind bei mir nur Schwarz =Masse, Rot=Zündspule und Gelb=Strom(ungeregelt) . :-?
denke du hast ne andere Zündplatte von ner PK oder so, evt Transistor-Zü, denn 12V Unterbrecher mit 5 Kabel ist mir neu?
also kenn mich auch nicht so gut aus! hat jedenfalls 6v...
und es kommen 5 kabel aus der zündung in die "klemmbox".
es ist eine v5b3t und hatt denke ich mal blinker gehabt!
<{POST_SNAPBACK}>
Bin auch kein Zündungsguru, aber 6 V und 5 Kabeln sind mir fremd,
Unterbrecher od. Transistor auf der Zü-Platte ?
unterbrecher sind 5 kabel weiß bloß nicht welche ich brauch
vielleicht gelb rot schwarz....?
<{POST_SNAPBACK}>
1. Schwarz is sicherlich Masse is auch a bisserl Dicker 2,5q
2. Gelb müsste Strom sein auch a bisserl Dicker 2,5q (ungeregelt) einfach zum Motorblock halten und runter kicken, wenns ordenlich funkt ist das der Strom für Licht ect.
3. denke das Grün für die Zündspule sein sollte, anstecken, Kerze raus und am Motor anhalten ( mit Kerze im Steckere) wenn Zündfunken dann OK, musst nur gucken, das du die Zündung auch unterbrechen Kannst ( Killschalter od Zü-Schloss) bzw schalte den der die Zündspule versorgt gegen Masse (Karosserie od.so)
wennst ein Messgerät hast kannst dir das einfach auch ausmessen 12V einstellen, am Gelben und auf Karosse halten und schauen wennst kickst ob da saft aus dem Kabel kommt.
in solchen Fällen empfiehlt es sich besonders, nach einem amtlichen Schaltplan vorzugehen.
Schaltpläne findest du z.B. im "vespa-archiv.de".
Zu klären wäre aber noch im Vorfeld: V50 Spezial mit 12 Volt (4-fach Blinker) oder mit 6 Volt (2-fach Blinker)?
In beiden Fällen gehen von der Zündgrundplatte 5 Kabel zum Kabelkästchen. Die von dir genannten Farben sind´s jedoch leider nicht -weder bei der 6 Volt, noch bei der 12 Voltvariante...
Schraub mal das Rücklichtglas ab und schau nach, was auf den Birnchen (Brems- und Schlußlicht) an Voltangabe gemacht ist.
Dann gibt´s weiter Hilfe.
:-D bobcat
:-D   bobcat
<{POST_SNAPBACK}>
bei meiner V5B3T mit ehemaliger 4 fach Blinkanlage und 12 Volt kommen 3
Kabeln raus:
schwarz=Masse
gelb=Strom zum Spannungsregler
grün= zum abstellen (Zündspule auf Masse)
is so und bleibt so... :-D
also ich hab 6v wie schon gesagt...
dann is es die mit 2fach- blinker.
die farbe der kabel is bei mir schon so wie oben geschrieben...?
welche farbe is denn dann für die blinker die ich ja nicht hab? grün vielleicht?
Danke erstmal an Brickerl für seine Aufmerksamkeit!
Ist schon richtig wie er sagt: Bei der V50 mit 12 Volt bedient nur ein Lieferant sämtliche Verbraucher. Es kommen daher nur 3 Kabelanschlüsse vom Motor raus...
Bei der Spezial mit 6 Volt müsste die Farbzuordnung wie folgt sein:
- schwarz: Masse
- rot: Zündstrom
- gelb: Blinker
- grün: Licht
- hellblau: Bremslicht
Wenn du keine Blinker montieren willst, kannst du folglich das hellblaue Kabel isolieren, damit´s keinen Unsinn anstellt. Aber die anderen legst du wie geschrieben zu den jeweiligen Schaltern, dann müsste es funzen.
:-D bobcat
    • Das sind halt die klassichen Fassgriffe. Suche mal nach "punos" auf den spanischen Seiten. Mit der Qualität der originalen habe ich auch noch keine gefunden.  Hab meine (dummerweise) nach 40 Jahren runtergeschnitten...
    • Suche Lampenhalter für Pk50xl2.
    • Hallo, ich bin grade bei der „Endmontage“ meiner 1972er  50n, die ich nach ca. 15 Jahren Standzeit wieder aufgemöbelt hab. Dabei hab ich auch auf 12V umgerüstet. Verbaut hab ich die SIP Vape mit SIP Conversion Kabelbaum, Lichtschalter und Bremslichtschalter hab ich auch getauscht.   Der Motor läuft prima, springt auch gut an. Allerdings kommen von der Zündung nur 2-5V. Ich hab bis jetzt erstmal das Kabelkästchen abgeklemmt um eventuelle weitere Fehler in der Verkabelung auszuschließen. Aber auch abgeklemmt kommt nur die eine Handvoll Strom. Den Spannungsregler hab ich natürlich mit dem einen Ohr an Masse geklemmt. Zur Sicherheit hab ich auch das Polrad mal abgenommen und geschaut, dass alle Kabel noch fest an der ZGP sind.  Sind sie auch.   Jetzt weiß ich grad nicht mehr weiter 🤷🏻‍♂️ Mit der SuFu hab leider nicht wirklich was gefunden.   (Was mir auch noch unklar ist: Da sind nur zwei Stecker (blau/orange) für das Blinkrelais, das Relais hat aber drei Anschlüsse. Es ist das grüne Guilera, die Pins sind mit L1, L2 und c beschriftet. Brauch ich da ein anderes Relais? 🤔)   Bin für jeden Tipp dankbar!
    • Ja ist recht viel, ich hatte aber auch schiss und hab ihn dann doch nochmal ausgebaut und mitm Doppelzirkel geprüft.
    • Selbst mit Bremsenreiniger nix…ganz kurios alles!
