Auspuff neu lackieren
Hsllo alle zusammen,
Weil mein Auspuff voller Rost ist habe ich mir gedacht ich schleife ihn ab (Sito Vespa 50 N sieht aus wie orginaler) aber da ist doch über dem Rohr so ne metallabdeckung, die habe ich auch weg gemacht das ich alles schleifen kann, jetzt die FRage muss sie wieder hin oder was hat sie für nen zweck?
Und wollte mal das Polrad abziehen muss ich was beachten wegen einstellung Zündung bevor ichs weg mache
Danke
Ich denke die abdeckung kann wegbleiben oder?
Und mit dem Polrad da ist doch der Gummipfropg´fen den hab ich weg mudd man sich da was makieren?
Danke
Servus
ich würde den Auspuff mit einer Drahtbürste vom rost befreien und ihn dann mit auspufflack oder ofenrohrfarbe streichen.Das blech würde ich schon wieder hinmachen das is für die Kühlung da
Das pohlrad kannst du einfach runtermachen da passiert nix ,nur auf den halbmond aufpassen,das du ihn nicht verlierst
Gruss Jan
Sorry, das Blech dient nicht zur Kühlung, sondern soll den Roller vor der Wärmeabstahlung der Rohrs schützen, ansonsten wie gehabt Drahtbürste, Plempe drauf und gut is.
Lüfterrad nur mit Spezialwerkzeug abziehen, auf die Scheibenfeder achten aber warum willste das denn runternehmen ?
die metallabdeckung ist aber nicht wirklich notwendig...
kannste auch ablassen :-D
