Wieder mal ein Problem mit der Kleinen..
... ja wie oben gesagt :-D .
Also, es war so, eines Tages wollte ich mit der Kleinen mal eine Runde drehen. Ich mich also auf die Kleine geschwungen, Choke gezogen, 2mal gekickt, sie läuft.
Kurz warmlaufen lassen und dann wollt ich auch schon los, habe aber schon gemerkt, dass sie nicht richtig hochdreht, nun ja. Bin dann langsam gefahren, aber mehr als 20 gingen nicht, war mir dann zu blöd, bin an den Straßenrand und dann is se ausgegangen, paar mal versucht anzukicken ging nicht.
Ich hab sie dann auf den Seitenständer gestellt und auf einmal merke ich, wie es plätschert, joa war dann ein Öl-Spritgemisch, allerdings läuft es nur aus, wenn sie vorher gelaufen ist und auf dem Seitenständer steht.
Warum läuft sie aus? Und in welchem Zusammenhang steht es mit dem nicht richtig hochdrehen?
Bin leider krank und konnte nicht nachschauen, mich würde aber mal interessieren was es sein könnte.
Vielen Dank :-D
Max
Aber wenn die hängt, kann ich doch nicht den Gasgriff ganz normal bewegen, oder?
Sry, hab mir den Gaser von der noch nie angeschaut, aber bei nem normalen Gaser hängt die Nadel ja mit am Gaszug und wenn die Nadel hängt müsste doch auch der Gaszug hängen, oder?
Ne, Schwimmernadel hat nix mit der "Nadel" zu tun. Außerdem hat der SHB, den du wahrscheinlich fährst eh keine solche "Nadel".
Die Schwimmernadel ist in der Schwimmerkammer am Schwimmer :-D
Sry, falsch gelsen/verstanden!!!
Hab halt DIE Nadel gemeint..
Joa Schwimmernadel könnte es auch sein hmmm.. Vorbesitzer meinte sie wäre vorher besser gelaufen und auf einmal nicht mehr... vielleicht hängt das dann auch noch damit zusammen.....
Hört sich auf jeden fall nach Vergaser oder Benzinzufuhr (Hahn?) an. Bau doch den Vergaser mal aus. Und reinige ihn. Vielleicht ist irgend eine Dichtung auch kaputt/spröde geworden. Wenn sie länger steht ist der Vergaser natürlich leer. Nach kurzer Fahrt ist er wieder voll und läuft aus sobald sie nicht mehr läuft.
