Getunter Roller verkaufen
Lenki
Ich hab bei mir noch so ne gemotzte Plastikschüssel bei mir rum stehen. Hab jetzt auch einen Käufer gefunden. Nun meine meine Frage dazu:
Ich lass den Käufer dann einen Zettel unterschreiben wo draufsteht das er gemotzt is und nich im öffentlichen Straßenverkehr zugelassen is und bla bla bla. Bin ich dann ausm Schneider wenn er von den Bullen gefickt wird oder einen Unfall macht, oder können die Bullen dann im nachhinnein mir immernoch etwas antun???
Is wichtig! Hab keinen Bock das dann der Käufer irgendein scheiß macht und dann behauptet ich hab die Karre gemotzt und ich bin schuld oder sowas.
LG Lenki
Das sollte eigentlich kein Problem sein. Jeder darf seinen Roller tunen wie er will! Nur darf er dann nicht mehr auf öffentlichen Straßen damit fahren. Wenn du den Käufer darüber aufgeklärt hast und das auch noch von ihm bestätigt kriegst...
Der muss ja selber wissen, was er macht.
jepp genau, nimm auf jedenfall den passus mit in den kaufvertrag. das der roller mit komponenten ausgestattet ist die nicht für den öffentlichen straßenverkehr zugelassen sind.
das müsste reichen um dich ausm schneider zu halten. dann kann er net behaupten das er nicht wusste das er frisiert ist.
Na gut, das mein ich auch, aber meine Alten haben mit irgendeinem Affen geredet und der meinte die Bullen würden trotzdem zu mir kommen weil ich ja das Zeug reingemacht hab.
Hab halt echt kein Bock noch Ärger zu bekommen.
LG Lenki
NICHT - DEIN - PROBLEM !
Im stillen Kämmerchen darfst Du in Deutschland ALLES machen, was Du willst.
Natürlich kommen die Bullen zu Dir wenn was passiert, dann hebst Du den Zettel mit der unterschrift des Käufers hoch, und schon haun sie wieder ab, denn die wissen ja dann, wer wirklich die kriminelle Handlung begangen hat (nämlich derjenige, der das Ding im Bereich der STVO bewegt hat.....und das bist nicht Du !)
Fhzg. verkauft wie besichtigt und ggf. probegefahren  :D
und hald so Sachen wie "baulich nicht verändert" und so aus dem Vertrag rauslassen. Da gibt es wohl keine Probleme weil nicht Du damit fährst. Kfz-mechaniker wären sonst wohl die Hälfte ihres Lebens im Knast :-D
Seh schön. Also können die auch nachdem er verkauft ist mir nichts mehr antun. Ich meine das die dann nicht so sagen "ja aber du bist doch auch mit der Kiste rumgefahren..."
Bin halt doch ein sensibler ängstlicher Teenager :-D
LG Lenki
? Du bist damit gefahren ?
Bist Du wahnsinig? Du bist doch höchstens auf der Wiese von Deinem Opa oder so damit rumgeheizt, Hast von irgendwem den Roller auf einem Hänger dorthin bringen lassen :D  Du hast doch nie damit am Strassenverkehr teilgenommen weil Du ganz genau weist dass man das nicht darf  :D
Na ich hab an solchen Rollern schon ein Kennzeichen - ist besser, weil wer weiss was passiert. Versichert ist besser.
Vielleicht steht der Roller an der Strasse und fällt dummerweise auf einen Pudel  :D
