Hi Leutz,
also, wieder einmal eine Frage: Wie sollte ich einen 102er Polini überarbeiten (fräsen)?  :-D
Danke im vorraus (für eure hoffentlich zahlreichen) Antworten,
Tim
naja,
das liegt daran das die meisten nicht viel Fräßen beim 102er.
Wenn man was heftiges will nimmt man gleichen einen Langhub(bessere Ausgangsbasis)
Würde die ÜS am Zylinder um 1-2mm verbreitern, den Keil der "in" ÜS drin ist, spitzer zufräßen, (Oberfläche des Auslass verschönern), BlockÜS den Zylinder anpassen.
Am besten du schraubst gleich mal den Krümmer auf den Zylinder und schaust ob der Übergang zw. Krümmer und Zylinder passt (meisten past es um 1-2mm nicht)
