Probleme wieder mal mit Kupplung! Verzweiflung pur
Habe statt der Cosa mal wieder eine originale eingebaut.
Ich habe den Roller ohne Kupplungsdeckel mal angelassen. Funktioniert einwandfrei! Habe auch super Kompression!
Jetzt kommts. Wenn ich den Deckel wieder hinmontiere (Andruckplatte + Pils neu) dann kann ich nicht mehr ankicken, weil das Polirad ab und zu NICHT mitdreht. Was muss ich machen?
Danke schon mal für eure Hilfe
Bearbeitet von Ultra-Nuernberg
Jetzt kommts. Wenn ich den Deckel wieder hinmontiere (Andruckplatte + Pils neu) dann kann ich nicht mehr ankicken, weil das Polirad mitdreht. Was muss ich machen?
<{POST_SNAPBACK}>
Würde sagen wenn das Polrad mitdreht dann ist doch hundertprozentig.
<{POST_SNAPBACK}>
Sorry hatte mich verschrieben! Es dreht NICHT mit und daher kann ich den Roller nicht ankicken!
Deckel von ner 80er verbaut ?????
<{POST_SNAPBACK}>
Ich selber hab ne 125er px und da sind die Kupplungsdeckel alle von 80er und 125 gleich!
kupplung nicht ganz auf der Welle? haste die Kronenmutter mitm Drehmomentschlüssel angezogen?
<{POST_SNAPBACK}>
Hab kein Drehmomentschlüssel. Kommt unter dem Sicherungskorb noch ne Beilagscheibe?
Hi!
Es kann sein, das du in der Bohrung, in der der Pilz sitzt Verschmutzungen hast, so dass er nicht ganz in der Bohrung verschwinden kann. Falls nicht, kannst du mal versuchen, mit einem Stück Schleifpapier ein wenig die Füße des Druckpilzes abzuschleifen, so dass er weiter rein geht. Falls das immernoch nicht hilft, hannst du auch mit ner Feile, oder Flex (ich habe es sogar mit einer Säge gemacht) , oder was du gerade zu Hand hast, den Steg zwischen den beiden Füßen leicht zu bearbeiten. Spühl aber am besten erstmal die Bohrung mit Bremsenreiniger oder so aus.
Bearbeitet von Bikeboy
Ich habe heute bemerkt das ich keinen originale Kupplungsdeckel habe. Als den von meinem Freund gerade verbaut habe, ging meine Kupplung einwandfrei. Scheiß nachgebautes Klump würde ich mal sagen
