Gemisch läuft aus Gasbowdenzug
Moin zusammen,
hatte die Tage den Gaser - Keihin PWK -gezogen und den Deckel mit Schieber über Nacht hängen lassen.
Da drunter hatte sich dann eine Pfütze Gemisch gesammelt, welches aus dem Bowdenzug gelaufen ist.
Hatte das schon mal jemand und/oder kann sagen, welche Ursache das hat!?
Danke & Gruss
Fraiser
Bearbeitet von Fraiser
Hat der Gaser vorher Probleme gemacht, in punkto überfetten, tropfen, schlechter Leerlauf?
Irgendwo muss ne Undichtigkeit sein.
Übliche verdächtige wären Schwimernadel und Sitz, zu hoher Schwimmerstand, Dichtung Vergaserdeckel leckt.
