Motor dreht hoch,Pk50
Hi.
Ich habe ein Problem mit meiner PK 50 XL2 Automatik.
Nach Neulöten der ZGP läuft die Vespa jetzt.
Leider dreht sie nach dem Starten von alleine hoch.
Man kann es nur mit gezogenen Choke regulieren.
Habe den Vergaser mal ausgebaut und die diesen kontrolliert.
Das sah alles gut aus.
Eine 65er Hauptdüse ist verbaut.
Scheint Original zu sein.
Was kann ich sonnst noch testen damit das Teil vernünftig läuft?
Gruß Skipper
vor 4 Minuten schrieb skipper:
Hi.
Gruß Skipper
Automatik -> Vespaonline.de.
Vergaser komplett reinigen, Motor auf Falschluft prüfen, Vergasergrundeinstellung machen, schauen, das alles dicht ist.
Gemischschraube ist die obere, ganz rein und so 2.5 - 3 U raus.
Standgas unten. Zur Einstellung muss der Motor warm sein. Kalt braucht die ein spürbar erhöhtes Standgas.
