PX alt auf Gleichstrom umrüsten
Ich würde gerne meine P80x Alt aus Baujahr 83 mit Batterie, auf Gleichstrom umrüsten.
Leider finde keine brauchbare bzw. detaillierte Anleitung.
Kann mir jemand einen Link oder noch besser eine PDF mit der Anleitung zukommen lassen
Besten Dank im Vorraus
Ne allgemeingültige Anleitung gibts nicht, da es drölf tausend ausnahmen gibt.
  1. Welche ZGP ist verbaut, 5-, 7 Polig oder soll ganz was anderes rein?
  2. Ist alles Original und soll so bleiben? Oder willst du Verbraucher gegen DC tauschen oder zusätzliche DC Verbraucher einbauen?
Grundplatte auf Massefrei Umbauen.
GSF Wiki: https://www.scooter-center.com/scooter/p-17578.html
Weil ich an meiner PX jetzt ein Birnen-Sterben hab und Regler Tausch nichts gebracht hat, hab ich da auch ein Umbau vor. Momentan hab ich noch die Vespatronic aber über die Jahre bereits jede Komponente getauscht und war nie zufrieden wegen den vielen Ausfällen mit der Qualität und die ZZP Verstellung ist ja auch nicht so das gelbe vom Ei. Hab jetzt die Vape auf der Bestellliste aber leider nicht alles verfügbar bei den Shops.
An einer zweiten Kiste hab ich das mit Original ZGP bereits angefangen Massefrei zu machen und der Vape Regler liegt auch schon hier, leider Motor noch nicht fertig. Denke das ist recht easy umzustricken am Kabelbaum, deshalb findest man vielleicht nicht zu jedem Modell alle Details.
Prinzipiell halt wie oben beschrieben Massefrei machen, egal welche ZGP, wobei es mit der 7-Pol meines Wissens nicht geht wegen verschiedener Wicklungen. Vespatronic würde auch gehen und die Vape hat das ja schon.
Dann irgend ein Wasel Regler dazu. Hab gestern gesehen den gibt es jetzt beim SIP in Original Optik/Grösse/Befestigung was mir besser behagt.
Regler halt die Stromkeise alle auf DC klemmen. Sicherung zur Batterie wie gehabt und dann sollte das relativ fix erledigt sein.
Würde bei mir mal mit der 5Ah Batterie anfangen weil die erst neu gekommen ist, evtl später auf 9Ah weil noch ein AFR zum Einsatz kommt.
Aber wie gesagt auch erst in Planung und hab es noch nicht fertig umgesetzt.
Mit den Vape Schaltplänen bei den Shops wird das auch relativ schnell klar wie das zu machen ist;)
Bearbeitet von Nakkl
