Umbau SI Vergaser Vespa 150 T4
Servus zusammen, hat schon mal jemand einen größeren Vergaser auf eine Vespa 150 T4 Augsburger Bj: 1960 gebaut?
Wenn ja, wäre ich sehr dankbar über funktionierende Vorschläge.
Aktuell ist ein 177ccm Parmakit , SIP 12V Zündung, Orginal 3-Gang, Orginal Vergaser und Kupplung 23 Z auf 67 Z Primär verbaut.
Wir würden gerne mal einen neuen etwas größeren Vergaser testen.
Danke euch. Nik
Bearbeitet von NiklasAugsburg150T4
Der T-4-Motor ist ja grds. nicht anders als die übrigen Drehschiebermotoren für Largeframes. Demnach kannst du dich an vielen Beispielen mit Parmakit-Zylinder orientieren. Nahelieliegend wäre wohl ein Si 24 bei angepasstem Einlaß.
Würde auch eine SI24/24 vorschlagen, dann aber auch gleich die alte Vergaserwanne mit der Luftklappe gegen eine neuere mit größerem Luftdurchsatz verbauen (Sprint/PX alt).
https://www.germanscooterforum.de/topic/416984-vnb1t-größerer-vergaser-2020/
Für den 177er Parmakit gibt es ein eigenes Topic, da findest Du Infos bezgl. grober erster Wurfbedüsung
https://www.germanscooterforum.de/topic/183179-parmakit-177/page/275/
