PK50XL Bj. 83 Kabelsatz Lenker/Tacho 7poliger Stecker
Hallo zusammen,
bei SIP gab es mal den 7poligen Stecker samt Kabel zur Kaskade in neu....leider nicht mehr lieferbar.
Beim SCK hab ich nix gefunden....gibt es den Kabelsatz noch irgendwo in neu?
Bei Ebay gibts zwar gebrauchte, aber die sehen nicht viel besser aus...
Hintergrund ist dass teilweise die Kontakte vom 7poligen Stecker Tachoseitig abgebrochen und alle total vergammelt sind
Gruß Jürgen
Wenn es Dir hilft, würde ich meinen Prüfstecker abgeben.
Das ist der SIP- Stecker, den Du suchst.
Der ist recht neu, hab aber die beiden Stecker auf der Kabelbaumseite abgeschnitten.
Bearbeitet von sucram70
Hallo Marcus,
hatte es gelesen dass im SIP Shop steht dass er nachbestellt wurde und Danke für dein Angebot. Ich werde mir jetzt aber erstmal was basteln.
Habe dazu heute in in der Firma einen Stecker aus dem Elektronikbereich mitgenommen. Mal schauen was ich daraus machen kann...
Bearbeitet von keffaspezial
