Tachoproblem PK50 XL2
Hallo zusammen,
ich hatte bei meiner PK50 XL2 HP4 den Originaltacho verbaut. Da hier der KM-Stand wild hin- und herdreht, hab ich den gegen aus einer normalen PK50 XL2 ausgetauscht.
Hier sind die Kontrollleuchten an einer anderen Stelle und ich hab folgende Probleme:
- Blinkerleuchte leuchtet, wenn der Motor an und wird nur leicht dunkler, wenn der Blinker blinkt - das sollte doch so nicht sein, oder?
- Abblendlicht lt. Anleitung (eigentlich Standlicht-Symbol) leuchtet wenn Standlicht an schwach, bei Abblendlicht heller - ist das richtig so?
Hier noch die Unterschiede der zwei Tacho-Versionen:
Kontrollleuchten am Tacho:
VORHER links <-> NACHHER links
Abblendlicht  <-> Blinker
Reserve          <-> Reserve
Blinker            <-> NIX
VORHER rechts <-> NACHHER rechts
Standlicht         <-> Abblendlicht lt. Anleitung (eigentlich Standlicht-Symbol)
NIX                   <-> Fernlicht
NIX                   <-> NIX
Vielen Dank!
Hast du die Schaltpläne verglichen? Für mich hört sich das nach unterschiedlichen Steckerbelegungen an.
Denke du musst die Pinbelegung am Stecker unter der Kaskade auspinnen und ändern. Hatte das gleiche beim Umbau von Sparmodell auch. Hatte dann mi einer Batterie die einzelenen Pin getestet nun umgesetzt.  Vielleicht mal Fotos von den Tachos und den Steckern einstellen.,
Bearbeitet von PK Rookie
Nein, die Schaltpläne hab ich nicht verglichen. Ich dachte die Steckerbelegung ist gleich. Das Problem ist, dass ich von der HP4 keinen Schaltplan in guter Qualität habe, da kann man alles beim Tacho sehr schlecht erkennen.
Grundsätzlich leuchten ja die richtigen Birnchen, nur schwach. Und das mit dem Blinker ist echt komisch, dass die Leuchte mit dem Blinken reagiert, aber immer leuchtet. Seltsam, oder?
Vielleicht ein Kontaktproblem an der Steckverbindung? Oder ein Masseproblem? Wo ist der Massepunkt für das Kombiinstrument verbaut?
Erstmal sollte geklärt werden ob die Belegung vom Tacho wirklich identisch ist. Schwache Birnchen könnten verschlissen sein oder schlechten kontakt haben...
Passt der zu der XL2 https://kabel-schute.de/images/schaltplaene/Vespa_PK_XL2/Schaltplan_PK-XL2_ohne_Elestart_ohne_Standlicht.jpg
Laut Cheffe soll der hier zur HP4 passen.
https://scooterhelp.com/electrics/wiring/PK_12V_6pole_batt.pdf
Bearbeitet von hiro LRSC
So, hatte jetzt gestern endlich mal Zeit dazu mir das anzuschauen. Die zwei Tachoversionen haben intern die gleiche Schaltung (sieht man ganz einfach, wenn man die Tachos von unten ansieht). Daher ist klar, dass der Kabelbaum bei beiden Modellen anders ist. Ist aber nicht schlimm.
Denn an was ich zuvor nicht gedacht hab: Ich muss ja ganz einfach nur die Blende mit den Geschwindigkeiten und den durchsichtigen Logos für die Anzeigen bei beiden Tachos gegeneinander tauschen - und schon passt alles wieder. Zudem hatte die Blinker-Birne einen Wackelkontakt, hab ich gegen eine andere ausgetauscht.
Und schon passt alles wieder perfekt!
