Hallo!
Welche Anlaufscheibe kommt in eine Sprint von 1971?
Es gibt zwei Stärken . 1,5mm und 3,3mm
Wie erkenne ich, was für einen Kupplungstyp ich habe. (Aufbauhöhe)
Derzeit ist eine 1,5mm Scheibe verbaut. 96mm Kupplung
Habe jetzt  mal den Kupplungkorb einer PX 80 verwendet und kann keinen Unterschied zu dem vorher eingebauten Sprintkorb erkennen (Materialstärke, Maße, Gewicht).
Evtl. wurde vielleicht schon mal die Kupplung getauscht, aber nicht die Distanzscheibe. Statt 3 Kupplungscheiben müssten dann evtl auch 4 Scheiben verbaut werden.
Wenn ich die Kupplung von der PX80 neu machen würde (neue Beläge) und einbaue, dann  müsste das doch mit  3,3 mm Anlaufscheibe  passen, oder?
Ich hatte halt am WE ein Problem mit der Kupplung. Während der Fahrt braucht ich fast zwei Hände um die Kupplung zu ziehen und die Gänge ließen sich  nur schwer einlegen
Heute alles zerlegt, aber nichts gravierendes festgestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Kupplungscheiben nicht sauber im Kupplungkorb liefen und sich verkeilt haben. Am Anfang war ja noch alles okay.
Jetzt  kam mir beim Zusammenbau die Anlaufscheibe sehr dünn vor . Kupplung wurde wegen der Unsicherheit noch nicht eingebaut.
Bearbeitet von rabaha
  • rabaha änderte den Titel in Welche Anlaufscheibe kommt unter die Kupplung für eine Sprint 1971 ? 1,5mm oder 3,3mm
Vielen Dank!
Die Seite habe ich heute morgen auch gefunden.
Das PX80 (20) Ritzel ist minimal höher als das eingebaut (22) von der Sprint.
Ich kann zwar die Maße (Abstand Ritze,und Bauhöhe) aus der Tabelle nich nachvollziehen, werde aber die 1,5mm wieder unterlegen.
