Kupplungshebel aus Deckel ausbauen
ich habe möchte den Kupplungsarm im Kupplungsdeckel neu abdichten und dafür ausbauen.
Den 3mm Spannstift konnte ich bereits ausbauen.
Leider ist der Arm aber ziemlich fest auf der Welle.
Den Hebel irgendwo auflegen, um die Welle aus dem Hebel zu treiben, ist auch schwierig, da der Alu-Kupplungsdeckel immer im Weg ist.
Das Foto zeigt die Baugruppe mit noch verbautem Spannstift.
Hat jemand einen Tipp?
Grüße!
Den Arm im Schraubstock fixieren, ordentlich anwärmen und dann mittels Durchschlag rausklopfen.
Bearbeitet von roland851
Zum Wechseln der O Ringe im Deckel brauchst du nur die Feder am Deckel aushängen. Dann kannst die Welle rausziehen, die ist nur gesteckt und über die Feder gesichert!
vor 6 Stunden schrieb Hr.Rick:
1. Serie offenbar, die kannst du nur nach oben raus ziehen.
vor 8 Stunden schrieb roland851:
Wieder was gelernt!
So
geschafft.
Hitze war eine gute Idee.
Habe einen 10er Maulschlüssel zwischen Hebel und Feder gesteckt.
Dann den Maulschlüssel in den Schraubstock, mit Flamme heiß gemacht und dann herausgetrieben.
Direkt in den Schraubstock ging leider nicht, weil der Deckel im Weg war.
Nur den Hebel in den Schraubstock ist auch nicht gut - der löst sich dann von der aufgepressten Buchse.
