Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Schaltraste
Hallo liebe Vespisti,
ich hab ein Problem mit der Schaltraste von meiner v50 L Italienische Version.
Und zwar hab ich versucht meine Schaltung nach zu stellen, es ging auch alles hat sich bewegt und so weiter aber nach 5-6 mal schalten im Stand und ich gucken wollte ob unten an der raste noch alles fest sitzt,hat sich die schaltraste nicht mehr bewegt somit hab ich die ZĂŒge abgemacht weil ich dachte sie wĂ€ren zu stramm eingestellt aber das war es nicht. Jetzt weiß ich nicht in welchen Gang ich drin bin und die schaltraste lĂ€sst sich nicht mehr drehen
woran kann das liegen ??
Ich bedanke mich schon mal vorab fĂŒr ein paar tips
vor 1 Minute schrieb Die94:
also im stand zu schalten, wenn der motor aus ist, ist schlecht.
du musst nach vorne oder hinten rollen.
bock die karre mal hoch, so das der reifen sich drehen kann. dann einfach mal diese schaltraste bewegen. wenn alles in ordnung ist, kannst du durchschalten, also immer schön reifen drehen mit der einen hand und die andre fummelt an der schaltraste ;)
falls das nicht geht, wirst du wohl spalten mĂŒssen. aber ich bin mir sicher das klappt :)
evtl. hilft dir das Bild (links) beim ausrichten (1Ter Gang und Leerlauf)
https://vespatipps.de/wp-content/uploads/2020/11/Schaltzuege_Einbau.jpg
vor 40 Minuten schrieb leckmaul:
Super ich danke dir schon mal,ich werde es gleich mal versuchen đŸ‘ŒđŸ»
vor 21 Minuten schrieb Die94:
Und zieh einen Werkstatt/Gartenhandschuh an...die Schaltgabel da unten hat fiese Kanten. Mit nem Handschuh tuts nicht weh ;-)
vor 2 Stunden schrieb leckmaul:
Dankeschön nochmal fĂŒr die schnelle HilfeđŸ˜đŸ‘ŒđŸ»hat funktioniert,jetzt ist nur noch die Feineinstellung.die GĂ€nge laufen nĂ€mlich nicht wirklich sauber
vor 1 Stunde schrieb Die94:
gerne doch:)
ich klebe oben den griff im mit dem lenker mit klebeband fest = Leerlauf
und unten kannst du dann schön die zĂŒge auf leerlauf stellen und fixieren. Mach es aber nicht zu stramm, dann vermeidest du zukĂŒnftiges Gangspringen. man kann sie unten dann jeweils noch ein bisschen ĂŒber die justier-schrauben, wo sie durchgehen, feiner einstellen!
vor 47 Minuten schrieb leckmaul:
gerne doch:)
Super dann werde ich es so machen
heute habe ich echt kein Nerv mehr dafĂŒr egal wie oft ich es justiere so richtig will es nicht laufen aber danke fĂŒr die tips die werde ich berĂŒcksichtigen đŸ˜âœŒđŸŒ
Also ich hab jetzt alles hin bekommen,aber jetzt lĂ€uft irgendwie mein vergaser voll also so im 3ten Gang grade wenn ich Gas geben will geht sie mir aus kann mir das jemand bitte erklĂ€ren warum der sche*** vergaser jetzt voll lĂ€uft mit Sprit 😂hab unten mal ein Bild von der fĂŒtze gemacht damit ihr die Dimension mal sieht das war von nicht mal 5 min fahren
vor 5 Stunden schrieb Die94:
LĂ€uft es munter im Stand weiter wenn dein Benzin Hahn offen bleibt?
Check mal im Vergaser ob die schwimmernadel abdichtet. Sieht so als wĂŒrde das nicht so sein.
Schwimmer oder Nadel. Iwas stimmt nicht
vor 42 Minuten schrieb leckmaul:
Okey dann werde ich das morgen mal kontrollieren,ja es lĂ€uft alles munter weiter bis auf wenn ich Gas gebe spĂ€testens im dritten sĂ€uft der ab.Also muss ich Dichtung und Nadel erneuern wahrscheinlich.danke ich werde berichten âœŒđŸŒ
Oder kann das sein weil ich die DĂŒsen gewechselt habe .habe jetzt eine 74HD und eine 42ND
evtl hast du auch einfach den vergaserdeckel, also die kammer, nicht richtig zugeschraubt (aufpassen nach fest kommt ab) und es suppt jetzt raus
vor 13 Stunden schrieb leckmaul:
Also war tatsĂ€chlich die Schwimmer Nadel jetzt sifft auch nichts mehr Danke😁😁😁😁
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
