Umstieg 30er auf 34er Vergaser
Ich würde gerne einen größeren Vergaser versuchen.
Derzeit habe ich einen CP30 Polini verbaut und würde gerne einen CP34 verbauen. Ich meine gelesen zu haben, das es da eine "grobe Faustformel" für den Umstieg gibt.
Das wäre sicherlich allgemein interessant.
Derzeit ist folgendes verbaut:
Nadel HKJ Pos 3
ND45
HD148
Bei einem Umstieg verändern sich dann alle Positionen, oder nur HD?
Lt. Kyajet wird bei gleicher Bestückung gerade die Mitte fetter...d.h. ich müsste dann magerer werden und nicht fetter...
Bearbeitet von steven
Ich würde das Setup erstmal lassen, und nur mit der Nadel spielen. Evtl. einen Clip tiefer hängen. Dann kommt die Hauptdüse etwas später dazu...
