Suche Trittleiste VNB ganz links (in Fahrtrichtung) oder irgendeine, die ich mir anpassen kann vom Oldie
Moin,
steht eigentlich oben. Ich suche eine patinöse äußere Trittleiste für meine VNB. In Fahrtrichtung die gaaaaanz Linke :-D
Gern auch mit den 2 Endstücken.
Angebote bitte per PM, danke....
Tante Edit schreit, da scheinbar niemand etwas liegen hat, nehme ich auch irgendeine Leiste vom Oldie, die ich mir entsprechend anpassen kann.
Darf halt nur nicht neu sein, weil sieht aa aus auf der O-Lack Reuse
Bearbeitet von dorkisbored
  • dorkisbored änderte den Titel in Suche Trittleiste VNB ganz links (in Fahrtrichtung) oder irgendeine, die ich mir anpassen kann vom Oldie
    • So. Verbrauch: Eine Kerze auf 112km. Geht doch.
    • Du solltest mal über eine andere Wetter App nachdenken....
    • Hallo! Auf-, Abblend-, und Rücklicht funktionieren nicht mehr an meiner P200 mit Batterie und Blinker (Bj 82) Standlicht über Schlüsselschalter geht!   Ich verstehe die Funktion des Lichtschalter nicht. Vom Gleichrichter kommt violett und rosa zum Lichtschalter. Beide haben Strom! Masse ist ebenfalls am Lichtschalter vorhanden. Zur Lampe gehen grün und braun vom Lichtschalter weg. Siehe Bilder! Auf Schalter A Stift 1 habe ich Strom wenn der der Schalter in der Mitte oder links steht Schalter auf rechts liegt Masse an 1 und der Strom ist weg! Schalter links und ich brücke 1 mit 2, dann funktioniert das Auf und Abblendlicht   Ich verstehe einfach nicht, wie der Strom von Schalter A Stift 1 auf Schalter B zu grün und braun kommen soll. Alles was ich ausprobiert habe, führt zu keinem Erfolg. Ich wüsste auch nicht was an dem Schalter defekt sein sollte. Gestern hat alles noch funktioniert.  Birne ist in Ordnung und Masse ist auch da. Alle Kabel am Schlüsselschalter und an der Fassung sind ordentlich gesteckt. Was kann ich noch prüfen?   Gruß Ralf
    • Hatte nicht den ganzen Zylinder ab, weil ich keinen Bock hatte den Auspuff abzunehmen. Wollte mit nur mal den Kopf und die Laufbahn ansehen.   Ich tendiere eigentlich eher zur Spritversorgung. Kann ich irgendwie testen, ob auch wirklich Gemisch im Zylinder ankommt?   Der Zylinder lief seit mehreren 100 km tadellos, ließ sich super abstimmen, hat keine Probleme gemacht. Und geht dann ohne Vorwarnung von der einen auf die nächste Sekunde aus. Von 100 auf 0. Nix geht mehr. Nichtmal ein klitzkleiner Ansatz von Gemischverbrennung. Null.
    • Hallo zusammen,   ich werde aus den ganzen Beiträgen und Farbkarten einfach nicht schlau. Suche den Farbcode für meine Cosa, EZ 02/93, könnte also durchaus BJ 92 sein.   Ist es 861? 126? Oder 8/6?   Merci + VG Jens
