BGM 177 Einstellungen....
Nabend zusammen.
Mein Motor:
PX 80 Gehäuse gerfäßt
57er PX200 Vollwangenwelle Mazzu gelippt
MMW Evo Membran
32er Koso
RZ MK II
Vape 18°
BGM 177 mit 6mm Spacer
QK 1,3
SZ Auslass 185
ÜS 121
VA 32
Kanäle auf Max gefräßt
Hab den Motor vor dem Umbau auf MMW Ansaugstutzen mit SI 24 auf LTH Membran und BOX gefahren und wollte nun noch mehr.
Der Motor sprang nach dem Umbau direkt an und lief sauber.  Bedüsung 160HD 40ND. Nach den ersten 200m nahm der Motor nur schlecht Gas an. Hat starken Blowback. Hab HD von 130 bis 180 durchprobiert, ND von 28 bis 50. Zündung kontrolliert wegen verdacht auf LIMA Keil. Der Motor läuft nun höchstens im Standgas bei gezogenem Choke egal welche Bedüsung drin sitzt. Zündung verstellt ohne Erfolg. Kerze ist feucht aber nicht klatschnass..
Hat jemand einen Tipp ?
Membranplättchen durchgezogen... aber wenn es das nicht ist hilft nur sezieren...
Membran war ok. Clip der Düsennadel ganz runter gesetzt und Schwimmer anders eingestellt. Lief danach einigermaßen. Blowback ohne Ende...  macht mich noch nicht wirklich glücklich. Zieht richtig ab im mittleren Drehzahlbereich und dann nichts mehr. Vergaser vollgas oder halbgas macht kein Unterschied....
Werd nochmal mit dem Si24 und der Polinibox auf den Steuerzeiten testen.
