Adapter RZ Right
Master
Am 30.1.2024 um 20:52 schrieb Master:
Moin
Gibt es einen Adapter mit dem ich nen anderen Dämpfer auf meinen RZ Righthand adaptieren kann?
Für welchen ESD?.... Habe mir letztes Jahr einen Adapter für einen TSR ESD selber gebaut, der in die originale RZ Right ESD Aufnahme geschraubt wird.
Sollte auch für andere ESDs gehen wie PM etc.
Ist aber schon was arbeit und kein p&p.
Bearbeitet von DR. Cut
