:plemplem:
Meine PK 50 (Bj. 85) sprang morgens einmal an, ging aus und dann half kicken, Anschieben usw. nichts mehr.
Kerze war ölig, wegen des vielen Anschiebens denke ich mal.
Neue Kerze brachte zwar kurz ein paar Zündungen zustande aber dann wollte auch die nicht mehr.
Zündfunke beim kicken gegen Fahrzeugmasse ist vorhanden.
Starthilfespray bringt nix.
Vergaser 2 x gereinigt: nix.
Kolben, -ringe und Zylinder sind OK.
Auspuff läßt sich durchblasen - scheint auch OK zu sein.
Ist's die Thyristorzündung?
Pick-Up sieht verhältnismäßig neu aus.
Hat jemand mit den Symptomen schon Erfahrung gemacht?
Dirk (nun mehr zu Fuß)
Moin, ist der Keil/ Scheibenfeder auf dem Kurbelwellenstumpf, der das Polrad hält, in Ordnung? Wenn nicht, sitzt evtl. das Polrad an einer falschen Stelle auf dem Konus und der Motor zündet im Test gegen Masse, aber zur falschen Zeit gegen den Kolben. Ciao
Ich hatte für den Blick in den Zylinder das Polrad abgenommen -
das Polrad sitzt korrekt auf der Nut.
Da die Zündfunken bei hintereinander "händisch kickstarten" regelmäßig auf der Elektrode tanzen wird es wohl doch nicht die Zündung sein.
Wenn das Öl auf der Kerze gar kein 2-Taktöl, sondern Getriebeöl wäre also irgendein Simmering undicht ist: kann das evtl. zum gar-nicht-zünden führen?
Dirk
