Hauptständer V50
Tach zusammen!
würde gerne wissen, in welchem Abstand zu den Löchern für die Fußbremse die Löcher für die Hauptständer-Befestigung sind. Für die V50 N Special.
Habe neue Trittbleche festgeschweißt und muss die Löcher neu reinbohren...
Danke & Gruß, Lälu
Die Löcher sollten doch noch im oberen Tunnelblech vorhanden sein?! Sach nich, dass Du die zugeschweißt hast?
Auf das der Bohrer ordentlich knirscht :-D:-D
doch, das musste auch sein. Mein Bruder hatte das alte Blech viel zu knapp nur links und rechts rausgeschnitten (und das nicht mal gut), sodass ich gezwungen war, die neuen Bretter eng zu schweißen.
Würde die Fuffi trotzdem gerne abstellen und nicht ablegen.
kann nicht grad mal jemand abmessen gehn? wäre demjenigen sehr dankbar..... :-D
Hallo LäLu,
da ich noch Anfänger bin habe ich nicht ganz verstanden welches MAß Du benötigst habe aber im Lager eine V50 N Spezial stehen und könnte mal eben messen.
Also ich hab nun mal gemessen von Mitte hintere Schraube Bremse bis Mitte erste Schraube Ständer sind genau 50 mm.
Gruß Thomas
Bearbeitet von Tischler
genau das wollte ich wissen. :-D
.... vielen Dank Thomas!
