Benzinpumpe
ich habe schon seit längerem bei meinem Roller das Problem, dass ich bei fast leerem Benzintank nicht ausreichen Benzin zum Vergasser (original PX200) bekomme.
Jetzt habe ich mich entschlossen mit einer elek. Benzinpumpe die Benzinversorgung zu verbessern.
Welche Benzinpumpe sollte ich nehmen?
Worauf muss man achten?
Gruss
Joachim
also bei nem orig. vergaser und nem orig. tank brauchst du keine pumpe. ist evtl. der bezingschlauch zu dick oder zu lang?
Hi,
habe eigentlich alles schon ausprobiert, wie z.B.
Tankbelüftung, Benzinschlau gekürzt, Tankgereinigt
Vergasser habe ich auch gereinigt.
Sobald ich unter halben Benzinstand komme, beginnen die Probleme.
Wenn ich mehr zulade, :-D z.B. Freundin, beginnt das schon etwas früher.
Joachim
der jesus fährt die elektrische hardi- pumpe notgedrungen auf 20 oder 24er si und soll angeblich funzen.
ne du, da stimmt was nicht... ich konnte bisher JEDE orig. px bis zum letzten tropfen leer fahren...
ich glaub das zwar auch, aber mir gehen so langsam die Ideen aus.
Hast du mal in den Benzinhahn geguckt?
Ich hatte mal in einem der Löcher vom Benzinhahn schön weit unten drin ein Stück Putzwatte und kann mir bis heute nicht erklären, wie das da reingekommen ist.
Jedenfalls hatte das natürlich entsprechende Wirkung auf den Benzinfluss!
das werde ich auch noch prüfen. Ich baue jetzt erst mal den Tank aus und werden dann ein Teil nach dem anderen überprüfen. Danach kommt der Vergasser dran.
meinte natürlich Vergaser
