Verschiedenes, LF,SF, Vergaser, Kabelbaum, Lichtschalter
Hallo zusammen,
Teile liegen alle in 67105 Schifferstadt, können verschickt oder abgeholt werden.
Mein Eigentum, wird hier und manches bei Kleinanzeigen angeboten, ist hier aber günstiger.
1. Lenkrohr SKR, gekürzt von Basti um 25mm, oben angepasst und Schloßnut gesetzt für V50 N/L/R/S oder frühe PK50s mit V50 Gabel. - im Set für 280€ plus Versand
Passendes 180mm Bitubo Federbein gebe ich mit dazu. Neues Schwingenlager wurde verpresst und ist einbaufertig. Arbeit wie immer ausgezeichnet.
Lenkrohr ist komplett mit Nabe, Bremspumpe, Bremsleitung, Bremszange und Tachoantrieb. Einen Satz neuer Bremsbeläge lege ich noch obendrauf.
2. Kabelbaum, neuwertig für V50 S/N/L, mit Fern/Abblendlicht, ohne Bremslicht, ohne Blinker - 12€ plus Versand
3. Grabor Lichtschalter, für V50 S/N/L, Öffner, der Lichtschalter ist neuwertig, der Bremslichtschalter schon älter - im Set 10€ plus Versand
4. Rücklicht Bosatta, für V50 S/N/L, Sofitte sollte ich noch haben, mit Dichtung - 5€ plus Versand
5. Schraube Schwimmerkammer, für VHSH, VHSB, VHSC, war nur kurz in Gebrauch, Vergaser sind jetzt alle abgestimmt :-D - 7€ plus Versand
6. 2x Piaggio geschlossene V50 10“ Felgen, schöne Patina, Reifen noch Profil aber viel zu alt - 35€ das Stück - Set Preis 60€ plus Versand
7. Bremsscheibe 200x96 mit 3,9 mm Restdicke, passend für SKR, Sfera, Zip SP oder auch die üblichen Grimeca Naben - 10€ plus Versand
8. Stoßstange V50 „Europa“, Seltenheitswert? - 20€ plus Versand
9. Stoßdämpfer PK/V50 hinten, PX vorne & hinten - Stück 5€ plus Versand
10. FA-Italia geschlossene Felge, 9 Zoll - 10€ plus Versand
11. Lüfterrad Abdeckung - Chrom - 5€ plus Versand
12. 1x Kupplungsdeckel V50 - Stück 10€ plus Versand
13. Hintere Piaggio Bremstrommel 9 Zoll, Gewinde und Verzahnung top - 25€ plus Versand
14. Piaggio Bremsankerplatte für 9 Zoll, Bez. 111587, leider kleines Stück weg - 10€ plus Versand
15. Lichtschalter, V50R oder Special, 6volt, SIP 60094000, ohne Abdeckung - 10€ plus Versand
16. Piaggio Zündgrundplatte, innenliegende Zündspule, V50 6V, lief bis zum Ausbau inklusive Polrad ohne Ausbrüche - 45€ plus Versand
17. Wideframe Wellendichtringe 2x 20mmx40mmx2mm - neu - 10€ plus Versand
18. Wideframe Kolbenringe, 1. ÜM, 56,7mm - neu - Stück 5€ beide für 8€ plus Versand
19. Lüfterrad Abdeckungen PX/VBB/Sprint, verschiedene Farben, alle nicht für Elestart - 9€ Stück plus Versand
20. Bremspedal Piaggio, eckig und runde Ausführung mit Bremslichtschalter - 25€ jeweils plus Versand
21.  PK XL2 Gabel, komplett und gerade - 140€ plus Versand
22. Ersatzrad Abdeckung, beide neben der Schraube gerissen, tiefe und flache Aussparung für die Batterie - 5€ plus Versand
23. Stoßfänger vorne, weiß und PX - 20€ plus Versand
24. Seitenständer, verschiedene Ausführungen, müssten alle für PX oder Largeframe sein  - 10€ plus Versand
25. hintere Bremstrommel, ori Piaggio, 27er Wedi - 35€ plus Versand
26. Schwingenabdeckungen, verschiedene Farben, zwei neu - 5€ plus Versand
27. Kickstarter verschiedene Modelle - jeweils 10€ plus Verand
28. PX alt Bremsankerplatte und Bremstrommel vorne,  ori Piaggio, 16mm - 50€ plus Versand
29. E-Start & Anlassermotor, ori Piaggio, beide funktionieren gut - jeweils 55€ plus Versand
30. SIP Lenkerendenblinker, kurz verbaut, dann doch auf LED umgestiegen - zus. 20€ plus Versand
31. Spaco SI Vergaser, 20.17 in neu mit Luftfilter - zus. 40€ plus Versand
32. Ölflasche SIP, squeeze, gebraucht - 7€ plus Versand
33. Stahlformen für Rundlicht Rücklicht oder Blinker - 10€ plus Versand
34. Beinschildgummi, neu, passt auch für PX - 5€ plus Versand
35. Seitenhauben Gummi, beide Seiten in neu - 15€ plus Versand
36. Logo unbekannt - 5€ plus Versand
37. Gasrohr PX, gerade und nicht krumm - 5€ plus Versand
38. VMA1M Motor, Original 125, PK-Zündung und wenn ich es richtig weiß, sogar mit ETS Welle, stammt aus einer japanischen 125er ES, Motor dreht, schaltet und hat sicher auch ein funken (Motor kann vor Übergabe revisioniert werden) - 550€ plus Versand
39. Dellorto 19.19 Vergaser, gebraucht aber Gut für V50 / PV und Co., Schwimmerkammer Metall, Ansaugstutzen, Alu Hülse und Halteklammer dabei - 60€ plus Versand
40. PX Drop Bar unterteil, wurde geschweißt, Verkauf als defekt auf eigene Gefahr, muss noch zu Ende gearbeitet werden. - zu verschenken
41. V50 Special Lenker, komplett, 4Gang, Schalt und Gasrohr drehen leicht, keine Ausbrüche, Olack darunter? - 100€ plus Versand
42. V50 Special Tacho, inklusive Tachowelle, Tachonadel bewegt sich Kilometerzähler läuft - 40€ plus Versand (verkauft)
Bearbeitet von Manu0r
Motor verkauft
Ist der Preis komplett wie abgebildet?
  • Manu0r änderte den Titel in SKR 125 Lenkrohr - umgearbeitet für V50 oder PK50s * Preisupdate
Preisupdate + Kotflügel ist weg
  • Manu0r änderte den Titel in Diverse Smallframe Teile * SKR Lenkrohr, Kabelbaum V50, Lichtschalter uvm.
Felgen/Reifen/Bremsscheibe dazu
  • Manu0r änderte den Titel in Neue Teile - SKR Lenkrohr, Kabelbaum V50, Lichtschalter, Trommel, Zündung
Winterangebot, SKR Gabel nun für schlanke 300€.
Preise angepasst.
Bremsscheibe ist verkauft.
  • Manu0r änderte den Titel in Neue Teile - Kabelbaum V50, Lichtschalter, Trommel, Zündung, WF Wedis
  • Manu0r änderte den Titel in Update 27.06. - Kabelbaum V50, Lichtschalter, Trommel, Zündung, WF Wedis
Neue Preise/ Neue Teile
Bremsankerplatte verkauft
  • Manu0r änderte den Titel in VMA1M Motor, Vergaser, DropBar, V50 Lenkkopf, Kabelbaum, Lichtschalter, Veglia Tacho
  • Manu0r änderte den Titel in Verschiedenes, LF,SF, Vergaser, Kabelbaum, Lichtschalter
