Hallo
Vor ein paar Tagen habe ich mir einen neuen Spannungsregler mit 5 Anschlüssen gekauft.
Habe den eingebaut und gemessen: Von der LiMa kommen etwa 7-30V AC und diese Spannungen Messe ich auch beim Eingang vom Spannungsregler. Aber beim Ausgang Spannungsregler sind es max. 0,8V DC. Masse wurde natürlich angeschlossen und kontrolliert.
Kann mir irgendjemand weiterhelfen? Oder hat jemand eine Idee was ich falsch mache?
Bearbeitet von Sl3ton
  • Sl3ton änderte den Titel in Spannungsregler defekt ? Vespa P125X
Also der A - A Anschluss der ist ja AC funktioniert einwandfrei.
Aber das Problem liegt am B+ Anschluss und dort sollte doch eigentlich DC sein oder?
Ja, an B+ ist DC. Kommt von der Batterie und steuert den Spannungsregler und lädt umgekehrt auch die Batterie. Ist Deine Batterie ok? Und miß mal, wieviel Volt AC bei Gelb von der Lima gegen Masse anliegt.
Gehen Blinker/Hupe/Bremslicht?
Ja meine Batterie ist neu und somit ok.
Von der Lima bei Gelb kommen rund 7-30V AC (Drehzahl abhängig)
Jaa wenn die Batterie angeschlossen ist geht alles. Ausser das die Batterie nicht gelade wird.
Das habe ich schon gemacht und ist alles i.O
Habe nur einmal zum Messen des Ausgangs Spannungsregler die Batterie abgehängt.
Wenn ich den Motor anlasse und dann an der Batterie messe, sollte doch eigentlich die Spannung hochgehen, bis max. 14,4V DC
Dies geschieht bei mir aber nicht.
vor 9 Stunden schrieb Sl3ton:
Woher weisst Du bitte genau,dass die Batterie nicht geladen wird?
Ganz nebenbei können vermeintlich neue Batterien sehr schnell,
z.B. durch Tiefentladung,Überladung,aufkochen,mit zu grosser Spannung,
oder Strömen,durch ungeeignete Ladegeräte,defekt sein.
während (gute) Batterien bei regelmässigem Gebrauch,und etwas Pflege,
auch schon mal locker 12-15 Jahre funktionieren.
Die Aussage "Batterie ist neu" betrachte ich daher immer als sehr relativ.  ;-)
vor 23 Stunden schrieb Sl3ton:
Das Durcheinanderwürfeln der Begrifflichkeiten vom Spannungsregler(teil) AC,
und dem Gleichrichter(teil) DC,ebenso "Eingang/Ausgang" wirft bei mir Fragen auf...  :wacko:
Die Ladespannungspannung kannst Du nur halbwegs genau messen,
wenn eine vollkommen intakte Batterie angeschlossen ist,
und bei erhöhter Drehzahl,zwischen den Batteriepolen gemessen wird!
Dort sollten dann über min. ca. 13,2V - max. 14,4V anliegen.
Ordentliche,korrosionsfreie,nicht gequetschte,halb abgerissene,feuchte,
oder anderweitig beschädigte,verdreckte
Verdrahtung/Verbindungen/Kontakte/Sicherungen/Schalter/Stecker/Massepunkte,etc.,
wie immer in der Elektrik,vorausgesetzt.
    • Du hast da halt auch ne ganz besondere Kombination stehen. Ich hab hier als "Dock" meinen Monitor stehen. USB-C an den jeweiligen Laptop, alles andere kann an dem Monitor angeschlossen werden (Lan, Dongles für eventuelle Tastauren etc.) Klar, geladen wird nur der eine, der gerade am Kabel hängt. Aber da würd ich in Deinem Fall eben notfalls 2 USB-Ladegeräte akzeptieren, ist ja auch nicht so ein Kabelsalat.
    • Das Micky Maus hätte auch Salat gehabt.... Die Funken auf der Heimfahrt waren jedoch schön zum anschauen. Das hatte ein Hauch von Romantik.
    • ...und "jede 2." Cessna inzwischen fliegt mit Jet A-1 (Cessna TDI).   Avgas macht im Roller eher keinen Sinn. Umrüstung auf Methanol könnte man mal testen.
    • Das Gefühl habe ich auch. Es gibt einen Dock, der zumindest zwei USB-C Ports hat. Kostet auch nur knapp 800€.   Ich möchte einfach keinen Kabelsalat mehr und drölf Anschlüsse umstöpseln müssen, wenn ich mal den Rechner wechsel. Und alles andere wie USB-C ist einfach veraltet.   Vorteil von USB-C vs. HDMI/DP: - Bildübertragung - Gerät laden - Datenübertragung Alles gleichzeitig mit einem schlanken Kabel! Je Laptop spare ich mir also ein Ladekabel, ein HDMI-Kabel und ein Netzwerkkabel!   Aktuell stehen hier drei Laptops (Firmenlaptop, Kundenlaptop und mein privater Laptop). Alle hängen an einem externen Monitor. Bedienung erfolgt über eine Tastatur/Maus die per Knopfdruck zwischen den Rechnern switchen.   Der Firmenlaptop hat keinen Lan-Port, hier brauch ich nen USB-Adapter. Der Kundenlaptop hat nen Lan-Port, aber BT ist deaktiviert, also stecken zwei Dongles für Headset und Tastatur/Maus drin. Beide sind per USB-C über nen schaltbaren Adapter an den Monitor angeschlossen und werden über den Adapter geladen. Aber leider nur der, der grad aktiv ist. Wenn ich umschalte, kann es sein, dass der andere Rechner wegen leerem Akku runtergefahren ist. Schließe ich diesen zusätzlich per zweiten USB-C ans Ladegerät, lädt er trotzdem nicht weil er keine zwei Stromquellen akzeptiert. Also stöpsel ich da immer hin und her.   Mein Ziel: ein Dock als Zentrale, mit Strom, dem LAN und dem Monitor verbunden, nimmt alle Dongles auf und zu jedem Laptop geht genau ein USB-C Kabel und lädt die Kisten unabhängig ob ich grad ein Bild übertrage. Wer baut mir sowas?    Eigentlich gibt's das schon, aber halt nur mit HDMI/DP und zusätzlichem USB-A Anschluss. Das Potenzial von USB-C wird komplett ignoriert.
    • War angenehm gestern! Die Special ist auch wieder von der Taubenkacke befreit.
