Lambretta ital. 6V AC ohne Batterie Schnarre-Licht Hack
ich kämpfe jetzt seit einer Woche gegen die Elektrik meiner ital. DL 6V AC, ohne Batterie.
Habe hier schon alle alten Einträge dazu gewälzt.
Folgendes Phänomen:
Zündschlüssel 3. Stufe, kein Abblendlicht/Fernlicht, kein Rücklicht.
Es funktionieren: Sofitte, Bremslicht und Schnarre.
Habe alles durchgemessen, wie ein Messdiener. Masse scheint überall korrekt anzuliegen.
Es kommt aber kein Strom an den Kontakten für die Fahrlichtbirnen an.
Ich vermute das Zündschloss als Ursache. Den Schaltplan dafür habe ich aber nicht richtig verstanden.
Jetzt habe ich folgendes gemacht:
Hupe abgeklemmt, dafür eine Kabelbrücke zum rechten (organgen oder braunen?) Kontakt gebastelt.
Zack, da ging schon das Fahr-/Fernlicht, aber noch nicht das Rücklicht.
Nach etwas experimentieren habe ich gemerkt, dass das orange Kabel von der Zündung auch noch mit dran muss damit das Rücklicht geht.
Also habe ich noch ein weiteres Kabel mit Rundstecker Buchse dranngeklemmt.
Jetzt geht alles. :wheeeha:
Meiner Ansicht nach habe ich einfach den Strom von der Hupe geklaut und ans Licht gelegt.
Nur warum musste das orange Kabel vom Zündschalter noch mit dran um das Rücklicht zum leuchten zu bringen?
Was ich jetzt wissen möchte ist: Kann man das machen oder kommt man dafür in die Hölle?
Bzw. kann da eine Spule wegen Überlastung durchschmoren oder sowas?
Am liebsten möchte ich hören: Kannste so machen, fahr damit in's Wochenende. :???:
wenns leuchtet, -ab aufs rollertreffen.
und dann einfach mal den schaltplan ansehen.
ich nehme bei sowas immer das barune kabel "von unten " vom kabelbaum direkt aufs abblendlicht und stecke die anderen braunen kabel in die anschlussbuchse.
fahre also mit "dauerlicht" ohne zschloß oder lschalter
vor 12 Minuten schrieb kebab:
Hervorragende Antwort. Danke dir!
Ich hab‘s jetzt so gemacht wie Kebab: Kabel vom Baum direkt an‘s Fernlicht und das Rücklicht auch noch direkt da dran. Ausführliche Probefahrt gemacht. Jetzt funktioniert es zuverlässig mit Dauerlicht, ohne Schalter und Zündschloss.
Im Winter mache ich das alles wieder ordentlich.
    • Hallo in die Runde.   Ich suche eine Kurbelwelle Vespa PX 80. Der Zustand sollte selbstverständlich gut sein. Bitte alles mit Fotos und gewünschtem Preis anbieten. Herzlichen Dank. Viele Grüße Andi - worb5
    • Ein Kleinkind lässt aus dem Kinderwagen aus versehen ein Schmartphon von nicht unbeträchtlichem Wert fallen? Ich hatte hier in Deutschland letztes oder gar vorletztes Jahr eine sehr ähnliche Situation beobachtet. Der kleine Unterschied bestand nur in der Art der Züchtigung. Hier wurde das Kind nicht ordentlich geschlagen, sondern massiv verbal angegangen. Auf meine Frage ob sich die erwachsene Person nicht ihrer Verantwortung bewusst sei. Es könne doch schließlich nicht angehen das eine erwachsene Person einem 3 Jahre alten Kind die Verantwortung für ein 1000€ Smartphone überträgt, welches sich dieser Verantwortung nicht bewusst sein kann und wahrscheinlich auch noch motorisch mit dem Kasten überfordert ist. Darauf wurde mir auch nur mit „ich solle mich um meinen eigenen Scheiß kümmern“geantwortet. Kinder machen und Verantwortung übernehmen sind wahrscheinlich bei manchen Menschen zwei ganz verschiedene Dinge.
    • Danke Michael. Kannst Du sagen, wann es wieder welche geben wird?
    • Solange ich noch einen Mittefinger hochkriege, können die sich gehackt legen mit ihren scheiß 16%! KNTHLZ
    • Das wird dir auch keiner sagen können, gerade beim Gespann gibt es da so viele individuelle Einflüsse. Ich Spiel sogar mit dem Hinterrad je nachdem was ich vorhabe. (2 Mann Urlaubsgepäck oder alleine eine Runde mit Freunden)
