Suche zwei Abschneidereste vom Beinschild von einem Cutdown.
mue1974
[Bitte den folgenden Text löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige formuliert]
mal wieder eine Vespa PX letzte  Woche gekauft. Leider ist das Beinschild oben etwas gecuttet.
Evtl. hat einer noch zwei Blechteile, die er nicht in den Müll geworfen hat und gibt sie her.
Ein Stück vom oberen gesamten Beinschild ginge natürlich auch
vor einer Stunde schrieb mue1974:
....mal wieder eine Vespa letzte  Woche gekauft. Leider ist das Beinschild oben etwas gecuttet.
Zeig doch am besten ein Bild.
Könnte ich nämlich haben ;-)
PK funzt bei dir nicht. Da ist die Sicke andersrum
geformt.
Aber.......ich hab ein PX-Beinschild.
Zumindest den oberen Teil.
Schreib mir bitte mal die genauen Maße auf.
Dann trenne ich dir die Stücke ab.
Den Holm behalte ich.
ok. dachte, ist pk gleich.  gut. der obere teil langt. ;-)
maße: am besten einfach jede seite bis zum blinker, rest schneide ich dann.
falls du bei der linken seite mehr hast, kann es auch gerne länger sein. vielleicht kann ich das nehmen und muss weniger spachten (schaden zwecks pfostenkuß bis trittleisten)
was willst du dafür?
Nö, die Blinkerlöcher bleiben erhalten.
Die kann evtl. auch noch jemand brauchen.
Ich werde auch die Beinschildschweißpunkte
nicht aufbohren.
Maße:
- Von Oberkante nach unten.
- Von der Holmsicke bis nach außen,
   oben + unten.
Ich zeichne es dir auf.....
die maße oben machen relativ wenig sinn. ist 1,9 cm. hier einfach an der innenkankekante (zusammenführung rahmen und beinschild)  "grün" runter,  den streifen von 2cm x16cm braucht sicher keiner und so ist der schnitt auch sauber.
das mit der naht ist klar. ;-) und was willst du dafür?
    • die letzten Vorbereitungen vor dem Verlassen von Piovaria folgen. Gedanklich fahr ich nach Sparnien, weils so günstig unter der Sonne ist. Irland oder Polen isses evtl noch n Tick zu früh? Grausig ist die Prognose fur die nächsten Tage, wenn man nach Spanien will. Wenns dort zu heiss wird, könnte ich den Rest Pyrenäen und Nordspanien machen. Nordafrika ausweichen  wäre schon zu heiss ? Wenn @Yamawudri da wär , wäre Korsika oder Sizilien gegangen. Oder Kroatien diesmal bis runter....
    • Viele Zylinder sind halt für V50 konzipiert, da sitzt das Loch anders.    Wenn du bei der PK nichts schnibbeln möchtest, gibts nur 2 Möglichkeiten: Schnüffelstück selber schweißen oder ein passendes kaufen.   Für die direktgesaugten gibts da meines wissens nach nichts, was p&p passt.  Alternativ holst du dir einen Gehäusegesaugten Zylinder mit (Polini) Membran ASS passend für PK. So hab ichs bei meiner PK gelöst.
    • Telefono aus. Abwesenheit rein Urlaubsantrag geht erstmal bis mitte Juni Kreditkartenlimit deutlich erhöht Gepäcki abholen mit Korrosionsschutz  gleich Toppick eröffnen langsam einpacken Zusatzschalldämpfer muss noch aktualisiert werden    und dann.... ernsthaft Rrrrollerfahrn ! jeden Tag bis zum Umfallen oder Schrottifikation aller Kompenenten wahlweise.
