Hilfe!!!! Scheibenfeder (Halbmond) übrig
cubar
Sorry,
dass ich mich schon wieder nur mit einer Frage melde, aber diesmal hab ich ein richtiges Problem.
Habe an meinem PX Motor sämtliche Dichtungen erneuert und beim Motor einbauen sah ich plötzlich eine Scheibenfeder auf dem Boden liegen.
In der Explosionszeichnung aus dem Rollershop Katalog hab ich nur 2 Scheibenfedern (Halbmonde) gefunden. Die eine ist die "Scheibenfeder Lima", also am Lüfterrad und die ist drin! Die andere ist die "Scheibenfeder Kulu". Habe aber die Kupplung nicht ausgebaut (hab schon gar keinen Kronenmutterschlüssel dafür   :grins: ) und somit kann das Ding ja dort nicht rausgefallen sein, oder?
Wo könnte das schei* Ding herkommen???
Hoffe Ihr könnt mir helfen :-D
Cubar
Ja,
wie gesagt die ist drin. Aber das Teil kann ja nur irgendwo an einer Welle weggeflogen sein. Und dass die Scheibenfeder schon lose drin lag (da der Vorbesitzer eine übrige vielleicht vergessen hat), kann man glaub ich auch ausschließen. Denn sonst wäre mir ja schon lange irgendwas um die Ohren geflogen.
Ich hoffe das du Recht hast.
Denn das einzigste was ich an der Kupplung gemacht habe, war den Dichtring am Umlenkhebel erneuert.
Dazu musste ich zwar den Kupplungsdeckel abnehmen, aber der Kupplungskorb blieb unangetastet. Oder reicht das schon aus, dass die Scheibenfeder dort irgendwo heraus fiel? Eigentlich doch nicht, oder?
*würde ja auch nachschauen ob die da rein gehört, hab aber wie gesagt, leider keinen Kronmutterschlüssel*
Cubar
???  mhhh,
also der Halbmond am Lüfterrad ist ca. 2,5mm dick, den ich gefunden habe aber auch. Jedoch ist der Halbmond vom Lüfterrad etwas höher.
Halbmond am Lüfterrad passt aber von der Dicke genau, die ca. 1,5mm die du angegeben hast wäre fast schon zu dünn!
Vielleicht war der Keil schon länger irgendwo in deiner Vespa "versteckt", der Vorbesitzer hat ihn einmal vergessen und jetzt ist er aufgetaucht. Es gibt nur 2 Keile in der Vespa, und wenn alle zwei dort sind, wo sie hingehören, muss der von wo anders stammen.
Übrigens: Einen Kronenmutterschlüssel kannst du dir sehr leicht aus einer alten 14er Nuss herstellen. einfach mit einer Eisensäge die Räume zwischen den Kronen heraussägen.
    • Hab gerade nen Knoten im Kopf:   Motor neu aufgebaut und recht fett bedüst. M.W. müsste ich zuerst mit dem „erfahren“ der HD beginnen. Aber der Zylinder ist ja noch nicht eingefahren. Wie also Vollgas fahren und Düse testen, wenn ich nicht darf!?
    • Vorhin habe ich die Originale und die Nachbau Bremstrommel der V50 nachgemessen. Der Nachbau baut tatsächlich 2 mm höher als die originale. D.h. die Distanzscheibe ist als Original mit 4mm um 2mm zu hoch. Habe jetzt eine normale Unterlegscheibe verbaut.
    • Muss ich nachschauen welchen Konus, aber was soll ein anderer Konus bringen? Der beeinflusst doch nur wie fein man einstellen kann, also die Auflösung sozusagen? Und die LLGS hat nach meiner Erfahrung eigentlich nur einen geringen Einfluss auf die "Problemschieberstellung".   Ja, am 225er ist kein AFR dran. Ich glaube das brauchts aber auch nicht unbedingt für das Thema. Ist bei meinem 187er (mit AFR) und dem 225er genau das selbe Thema, nur dass der Sprotzel-Punkt beim 187er vielleicht minimal woanders sitzt wegen dem 26ER mit modifizierter Knabberecke am Schieber: - Standgas Schieber zu AFR 12.8-13 eingestellt, das past gut so: Springt sauber an, bleibt immer schön auf gleichem Standgasniveau, egal wie heiss oder kalt. - An besagtem Sprotzel-Punkt, bei ca. 1/16 bis 1/8 Gas zeigt die AFR Karre komischerweise immer konstante AFR13 an, bei niedrigen Drehzahlen läuft das ganz gut, sobald man aber über 2500/min kommt hoppelt und bockt der Motor rum als, ob er zu fett liefe, Drehzahl geht logischerweise nicht hoch. Richtig nervig. - Bei Schieber auf 1/8 Gas hört das dann sofort auf mit Rumgebocke, der Motor läuft fein im ganzen Drehzalbereich (immernoch ca AFR13) und beschleunigt sauber durch   Ich hab das Gefühl, die Lambdasonde kann diesen Bereich aus irgendeinem Grund nicht richtig erfassen.   Im Sport 225 fahre ich aktuell ohne Filter, originalem Schieber, 140BE2 HD125inc und hab die ND noch etwas auf 58-160 angehoben. Jetzt geht die Kerze bei 1/4 Gas in jedem Drehzahlbereich min. Richtung hellbraun. Fetter will ich da nicht gehen, dann stimmts im mittleren Drehzahlbreich wieder nicht. Ist jetzt so erstmal das Optimum, bis eben auf die 1/16-1/8 Stellung. Das muss der Bereich sein wo die ND Bohrung öffnet bis die HD-Förderung einsetzt: Bin schon am Überlegen wie ich die Punkte a, a' und b präziser auf den Gasgriff übertragen kann, um sicher zu gehen, dass ich an der richtigen Stelle bin, aber hatte bisher noch keine gute Idee...   Vielleicht probier ich mal bei Gelegenheit doch nochmal den Cutout unten weiter vorzuziehen. Wenn es besser wird, wäre er in dem Bereich tatsächlich zu fett gewesen, wenn es schlimmer wird zu mager.
