erledigt !! Kann zu !! Kupplung SIP Race COSA 2 mit 22 oder 24 Zähne
Uncle Tom
  • 3 Monate später...
  • Uncle Tom änderte den Titel in DRT Sport Primär 69/27 (2.56)
  • Uncle Tom änderte den Titel in DRT Sport Primär 69/27 (2.56) und DRT ETS 53 Hub Drehschieberwelle
  • thisnotes4u änderte den Titel in DRT Sport Primär 69/27 (2.56), DRT ETS 53 Hub Drehschieberwelle, Kupplung SIP COSA 2 Race 22 oder 24 Zähne
  • Uncle Tom änderte den Titel in Kupplung SIP Race COSA 2 mit 22 oder 24 Zähne
  • Uncle Tom änderte den Titel in PV125 Motor / Kupplung SIP Race COSA 2 mit 22 oder 24 Zähne / Keihin 33er Vergaser
  • Uncle Tom änderte den Titel in erledigt !! Kann zu !! Kupplung SIP Race COSA 2 mit 22 oder 24 Zähne
  • thisnotes4u hat Thema gesperrt
Gast
    • Auslass nur höher, aber nicht breiter? Ich denke, das würde noch etwas bringen. Davon abgesehen ist bei etwa 7000 beim Originalzylinder einfach Schluss, die Querschnitte sind nunmal begrenzt.
    • Wie wäre das Leben, hätten wir keinen Kuchen: Beeren-Streusel-Kuchen. Yummy und vegan!
    • Es ist soweit:   Der Sven ist ein super umgänglicher Typ der die Sache klasse umgesetzt hat! Ich war erstaunt wie präzise sich das drucken lässt.   https://www.3druckschmiede.de/   Die Buchsen haben auf Anhieb sehr gut gepasst und ich finde das gewählte Material kommt dem Original in Festigkeit und Gleitfähigkeit sehr nahe. Der Hebel sitzt nun richtig schön und ist sauber geführt   Klar, die Oberfläche ist halt 3D gedrückt, das fällt aber im Alltag praktisch nicht auf. Und liesse sich sicher auch noch etwas glattschleifen.   Eindrücken musste ich die Buchsen mit einem dicken Schraubenziehergriff und etwas Reifenflutschi. Dabei muss man aufpassen, dass man nicht zu stark einseitig drückt, sonst deformiert man die Buchse.   Den Durchmesser des "Widerhaken" hat Sven nun noch um ein, zwei Zehntel vergrößert, damit die Buchse noch besser arretiert. Er freut sich sicher über Tester
    • Hattest Recht. Schlecht nur, wenn man das so spät macht/machen muss.
    • kannste mal aufzeichnen, wie Du das jetzt genau verkabelt hast? grobe Kritzelei reicht.   Kurzschluß am Unterbrecher ist ausgeschlossen?   Welche Zündspule hast Du verbaut?   die Messwerte der Lichtspulen kannste für die Zündung ignorieren   Spannung um die ~100 Volt
