O-Lack Kotflügel Sonnengelb / Karakiri 908
Zündi
  • Antworten 72
  • Zündi änderte den Titel in V50 O-Lack Kotflügel Sonnengelb / Karakiri 908
Moin Zündi,
suche ja gerade parallel einen Koti in Cromo… und hatte gerade Kontakt zu einem Anbieter in Bayern. Wie sich jetzt beim Vergleich mit einem Rücklicht in Cromo rausstellte, soll es sich nun um einen im Karakiri handeln.
Dachte mir, ich melde das mal… du bist sicher noch verzweifelter als ich… 😁
Falls du den Kontakt mal haben willst, schreib mir einfach ne PN!
  • Zündi änderte den Titel in S&S Newline M244 Krümmer / V50 O-Lack Kotflügel Sonnengelb / Karakiri 908
  • Zündi änderte den Titel in Polini HP75 Kolbenset "B" / S&S Newline M244 Krümmer / V50 O-Lack Kotflügel Sonnengelb / Karakiri 908
  • Zündi änderte den Titel in Polini HP75 Kolbensatz komplett "B" / S&S Newline M244 Krümmer / V50 O-Lack Kotflügel Sonnengelb / Karakiri 908
  • Zündi änderte den Titel in DR 135 Zylinderkit für PX 80/ Polini HP75 Kolbensatz komplett "B" / V50 O-Lack Kotflügel Sonnengelb / Karakiri 908
  • Zündi änderte den Titel in Gepäckträger PX vorne/ O-Lack Kotflügel Sonnengelb / Karakiri 908
Suche angepasst....
1. V50 O-Lack Kotflügel Sonnengelb / Karakiri
2. PX alt Tank, 621 rot, ohne Riss (mit habe ich hier liegen :-D)
2. PX Gepäckträger vorne (die Variante bei welcher der Gepäckträger an den unteren Schrauben für das Handschuhfach befestigt wird).
Angebote bitte per PM
Bearbeitet von Zündi
