Bitte schließen - die PX kommt in gute Hände
kojote78
Verkaufe:
eine Vespa PX 200 GS in top Zustand.
Reifen neu, Verschleißteile neu, Außenspiegel neu (original sind auch dabei), deutsche Erstzulassung. Drauf setzen und in die neue Saison starten.
VB im Rahmen des TüV Preises wenn er selbst gemacht wird.
Wirklich schöner original Zustand in Weinrot Metallic, Kein Tuning, nichts verbastelt.
Die Vespa ist angemeldet und kann nach Terminvereinbarung besichtigt und Probe gefahren werden.
Standort ist Wetzlar.
Hier gibt es weitere Infos:
1615357361_WhatsAppImage2021-06-30at15_14.44(1).thumb.jpeg.187274b8f6ad0de3823c3ed97bdd6edf.jpeg643778512_WhatsAppImage2021-06-30at15_14_44.thumb.jpeg.c7ef0602cf7fd7d90c5c48579bf6a911.jpeg
2012939290_WhatsAppImage2021-06-30at15_14_45.thumb.jpeg.33a11615c4f08110fc5019ed3f60efb7.jpeg1371243752_WhatsAppImage2021-06-30at15_14_46.thumb.jpeg.7363b93eb52f3702e3e81d16ef41b628.jpeg
1057621178_WhatsAppImage2021-07-01at09_26_11.thumb.jpeg.8018a2718ae8a42c137a686addce6582.jpeg
829903635_WhatsAppImage2021-07-01at09_26_12.thumb.jpeg.3afbaba2cfc2907139ad4ffcb59068f0.jpeg1907825138_WhatsAppImage2021-07-01at09_26_13.thumb.jpeg.9809b44bf8e60c73b8ddaff680282926.jpeg
  • kojote78 änderte den Titel in PX 200 GS Weinrot Top Originalzustand
Nein sorry, er hatte tatsächlich Recht. Der Wert hat gefehlt.
Aber klick bitte mal auf das Kaufberatungstopic von letztem Jahr, das hatte ich alle Detials drin, bin seit dem nur wenige Kilometer gefahren, war ja Winter.
Letztes mal Preisanpassung auf 3500 € so wie sie hier steht.
Sollte bis nächste Woche kein Interesse bestehen würde ich es nochmal über andere Kanäle versuchen.
Bis dahin nur hier im Angebot.
VG
  • kojote78 änderte den Titel in Bitte schließen - die PX kommt in gute Hände
  • Florian hat Thema gesperrt
    • Verkaufe MRP-Kopf (MRP377) für T5 original. Neu, unverbaut, mit 3 Dichtringen:   https://www.mrp-racing.de/CNC-Zylinderkopf-fuer-Originalzylinder-Vespa-T5   Preis:  VB 125€ inclusive Versand in DE Standort: 90518 A bei N   Meins, nur hier:
    • Hallo Zusammen! Nach längerer Zeit habe ich es endlich geschafft meine Vespa zusammenzubauen. Leider springt sie nicht an, daher hoffe ich auf Eure Hilfe. Ein bisschen Vorgeschichte ist vermutlich notwendig bevor ich die (hoffentlich) relevanten Fakten beschreibe. Die Vespa wurde nachdem ich sie 2010 gekauft habe zerlegt. Der Motor wurde komplett von mir überholt. Die Blecharbeiten zogen sich hin und dann kamen viele Dinge dazwischen sodass der Roller über 10 Jahre in meinem Keller eingelagert war. Wie bereits geschrieben, habe ich es diese Frühjahr endlich geschafft sie zusammenzubauen. Das Problem ist, dass der Motor nicht anspringt. Er lief als ich ihn revidiert hatte zur Probe im Motorständer aber seit seinem Einbau ist er noch nicht angesprungen. Der Übersicht halber werde ich die durchgeführten Reparaturversuche und getauschten Teile, sowie die Messergebnisse in Stichwortform auflisten.   Modell: Vespa V50 Special V5B3T, Bj. 1982, deutsche Auslieferung mit 4-fach-Blinker (von mir auf Lenkerendenblinker umgebaut)   Fehler: Kein Zündfunke   Maßnahmen bisher: Austausch Zündspule, Zündkabel, Kerzenstecker, Zündkerze (mehrfach), Kondensator, Einstellen Unterbrecherkontakt, Umbau auf kontaktlose Zündung   Aktueller Zustand: ZGP BGM-PRO HP V2.5 Silikon (6 Kabel), Mitsubhi-CDI   Auch nach dem Umbau auf die elektronische Zündung habe ich keinen Zündfunken. Ich habe nach Recherche nur die CDI und die ZGP eingebaut und angeschlossen, das Polrad soll meines Wissens nach weiter verwendet werden können. Auf der Suche nach dem Fehler habe ich viel gelesen und einige Tipps für Messungen gefunden und umgesetzt aber leider nicht was die Ergebnisse bedeuten. Hier sind die Ergebnisse der Messungen mit den im Netz gefundenen Sollwerten:       Zündgrundplatte BGM PRO HP V2.5 Messpunkt Soll Ist weiß - rot 100 Ω 93,5 Ω weiß - grün 500 Ω 475 Ω   Den Sollwert für die Erregerspule (weiß-grün) für die BGM ZGP kenne ich nicht und habe den Wert der PK/PX ZGP angenommen.   CDI Mitsubhi Messpunkt Soll Ist Masse - weiß 0 Ω 0 Ω Masse - rot 160 Ω 241 Ω Masse - grün 100 kΩ 99,2 kΩ ZK - weiß 4,5 kΩ 4,52 kΩ ZK - rot 4,6 kΩ 4,77 kΩ ZK - grün 105 kΩ 103 kΩ ZK = Zündkabel - gemessen an CDI ohne Zündkabel   Zusätzlich habe ich mir eine Dioden-Prüflampe gekauft und das Signal der ZGP gemessen. Bei Verbindung Klemme auf weiß und Prüfspitze auf grün kommt wie erwartet das Ergebnis, dass beide Dioden beim schnellen kicken gleichzeitig leuchten und bei langsamen kicken abwechselnd. Wenn ich die Prüfspitze an rot lege kommt aber nicht wie erwartet ein Blinken pro Umdrehung bei langsamen kicken.   Kann mir jemand die Messwerte entschlüsseln, vor allem die Werte der Dioden-Prüflampe und den Wert von Masse-Rot der CDI und mir einen Tipp geben was ich noch prüfen kann bzw. jetzt tauschen / reparieren soll?   Vielen Dank für Eure Hilfe!   Gruß, Robert
    • Der war immer schon so, der hat bisserl Spiel auf der Welle. Muss ich Mal nen neuen besorgen… Welle ist aber gut. Wenn ich ihn locker schraub, dann kann ich den gut und gerne 3cm nach oben drehen.
    • Ich habe den Tank mit Wasser gefüllt und von außen mit nem potenten Brenner heiß gemacht.  Das Zeug platzt dann ab. Danach alles verschließen, und in Decken und Kissen gepackt in den Wäschetrockner mit Rollsplit. Funltioniert. Und danach den Staub rausgekärchert plus umgehend per Heißluftfön getrocknet. Danach mit Owatrol ausgesprüht.    Heute würde ich das Ganze anders machen. Tank ringsum sauber aufflexen, saubermachen und zuschweißen. Danach Owatrol bis Sprit reinkommt.    So ne Aktion kostet sonst zu viel Zeit, Geld und Nerven. Alternativ neuen kaufen.
    • Aktuell hab ich einen heißen WC Reiniger im Tank. Das schaut gut aus
