Wideframe Teile, Vergaser IRZ, Motovespa Zündung Polrad, Cosa
zielf
Hallo folgendes wird verkauft,
Ist meins, liegt in 4661 Roitham,
Preise stehen dabei jeweils + Versand oder Abholung.
Setpreise sind möglich.
Bei Fragen einfach melden
Florian
1. Wideframe 125ccm Zylinder in guten Zustand. Komplett mit Kolben Kopf und Ansaugstutzen: 70€
zylinder4.thumb.jpeg.1e02eee5a2a88707cf6a19077ca390f1.jpegzylinder.thumb.jpeg.328325bafc0230599890e3bf21950006.jpegzylinder1.thumb.jpeg.1e2ee6fd83ff89c9ca9af20d53ed416d.jpegzylinder2.thumb.jpeg.e026cef6ca9f816d7e23bcd955c1e2f2.jpegzylinder3.thumb.jpeg.9d70d1bc0f8d587afa45290b6b8f3cdb.jpeg
kopf.thumb.jpeg.402b5d7d9539b0fcdabb280c0a210985.jpegkopf2.thumb.jpeg.650f76c3cf0eae6c941e2f28b0beb6ef.jpegzylinder3.thumb.jpeg.fed311181c8a354c2f1e3e018d382e2d.jpegkolben.thumb.jpeg.5b7df880d82a648ca35928f05e2535a9.jpegkolben2.thumb.jpeg.cfc6a129560a5517c188212c75fe7954.jpegkolben3.thumb.jpeg.18d74a4ecfa40a0af697ef061f0ea2a7.jpegkolben4.thumb.jpeg.92e557d514d7dccd665d6bd7cbbbb91a.jpeg
2. IRZ Vergaser aus 125N mit Vergaserwippe, nicht auf Funktion geprüft, 70€
irz5.thumb.jpeg.7b06c45004feb6536372e1af5ce02b49.jpegirz.thumb.jpeg.5d360b9b0aa0514ce47088f2cdaea289.jpegirz2.thumb.jpeg.23f9b429587fc969350dd9ec9985b77e.jpegirz3.thumb.jpeg.50142ecc5d6b915b01f26f4aa192a68e.jpegirz4.thumb.jpeg.c108e7015374a7ff1166152bf1ce7b87.jpeg
4. Auspuff Wideframe Zustand siehe Bilder,  15€
auspuff.thumb.jpg.86c291c6c7658c30c234dab30ef1b192.jpgauspuff2.thumb.jpg.e3f886d36ecf3f28e10aa58bc0017d13.jpgauspuff3.thumb.jpg.e62be6172b08b3ffda94cbbe9c84b408.jpgauspuff4.thumb.jpg.258859330c31ded913c5454cfd439aae.jpg
5. Scheinwerfer aus 125N Wideframe; 25€
scheinwerfer4.thumb.jpeg.9bf7a7b057a3b9baa154f98f13f7b5f4.jpegscheinwerfer3.thumb.jpeg.6d0186bdfbac60a1c9521d8d5542a59e.jpegscheinwerfer2.thumb.jpeg.04fef2030f0f47e20bdceb345bc6f33e.jpegscheinwerfer.thumb.jpeg.1eefd024af06995078f5f5ffeb7d7a32.jpeg
6. Primär aus 125N Wideframe, mit neuem Primärepsatz, ohne Welle/Achse, für 15€
primaer3.thumb.jpeg.45fd6843c29fb1ce10207dbf8d89ce9e.jpegPrimaer.thumb.jpeg.92d0c5e1a51b4e500f854fdebd7bf628.jpegprimaer4.thumb.jpeg.6218fcaf4e3fc49c79b2e23ecb7bd913.jpeg
8. Kupplung aus 125N Wideframe mit neuen Nadeln und fast neuen Belägen, trennt sauber mit Kupplungsspanner, nicht im eingebauten Zustand getestet, 22er Ritzel,  mit dicker Scheibe für 15€
Kupplung.thumb.jpeg.176d68cfecea63339f292f5597af7d5b.jpegkupplung3.thumb.jpeg.bead855d8bbec8a0198d39f746374d9d.jpegKupplung2.thumb.jpeg.6cde96bd34990db79fa337dc3ee4d0e7.jpeg
9. Femsa Zündung aus 125N Wideframe, mit Polrad, funkte zwar vor dem Ausbau, aktuell weiß ich es nicht ob es noch IO ist. wie auf den Bildern für 30€
polrad1.thumb.jpeg.1b7c144b65d7a283313fe81f51b0aa75.jpegpolrad.thumb.jpeg.0f7972e57c04a576eca973eed83ee5f7.jpegzuendung.thumb.jpeg.d81e66513ce0e4e5e971614d4af537f9.jpeg1221522946_zuendungkomplett.thumb.jpeg.614ea9695f1d3b2d4e0f94a0170d9de8.jpeg
10. 2 stk Originale Px Auspuff, top Zustand siehe Bilder Pro Auspuff 35€, perfekt für Boxumbauten
IMG_20220424_095252.thumb.jpg.4eaec115ddfdab297399bdb85ddf4450.jpgIMG_20220424_095257.thumb.jpg.cd16891c8a683d675864756c9356f24c.jpgIMG_20220424_095314.thumb.jpg.938a7d07fdd7d45e820faab362437475.jpgIMG_20220424_095302.thumb.jpg.e9b9e415c0108404bec5119daf2a94c2.jpgIMG_20220424_095326.thumb.jpg.8c9ddea810b7f28443f857af11b84b15.jpgIMG_20220424_095331.thumb.jpg.4a678c5f6cc503f1f27dd6b5e8083468.jpgIMG_20220424_095341.thumb.jpg.529bde6ad139563646ad34c35f32c6ae.jpg
Am 15.12.2021 um 22:21 hat Rindercousin folgendes von sich gegeben:
Sicher, dass der Scheinwerfer für WF ist, sieht eher nach LF aus. Ich würde den Lampensockel suchen. Wirst aber wahrscheinlich nur komplett verkaufen?
Sicher.....ist relativ. War auf meiner 125n WF montiert und passte auch. Ob er woanders passt weiß ich nicht.
Scheinwerfer geb ich nur komplett ab.
Beste Grüße Florian
  • zielf änderte den Titel in Wideframe Teile, Vergaser IRZ, Motovespa Zündung Polrad, Cosa
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
