Renate1 Geschrieben 12. November 2021 Teilen Geschrieben 12. November 2021 (bearbeitet) Hallo Zusammen, wer hat eine Tipp für ein passendes Relais? Sprint mit Lusso Zündung ohne Batterie. Das, welches ich benötige, ist ausverkauft. Jemand eine Tipp für eine Alternative? Danke im Vorraus. https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-universal-2-pin-12v-10-25w-ac/dc-c7145 Bearbeitet 12. November 2021 von Renate1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 13. November 2021 Teilen Geschrieben 13. November 2021 (bearbeitet) Sollte nicht allzu schwierig sein. Einfach mal über den Tellerrand schauen! Bearbeitet 13. November 2021 von alfonso Link entfernt weil nicht ganz sicher ob AC Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
alfonso Geschrieben 13. November 2021 Teilen Geschrieben 13. November 2021 https://www.polo-motorrad.com/de-de/paaschburg-und-wunderlich-blinkrelais-rund-alu-12v-2x21w-3-4w-50220000030.html Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Renate1 Geschrieben 14. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 14. November 2021 Vielen Dank. Meinst das funktioniert auch mit 18 Watt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Renate1 Geschrieben 14. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 14. November 2021 Am 13.11.2021 um 11:28 hat alfonso folgendes von sich gegeben: https://www.polo-motorrad.com/de-de/paaschburg-und-wunderlich-blinkrelais-rund-alu-12v-2x21w-3-4w-50220000030.html Am 13.11.2021 um 11:23 hat alfonso folgendes von sich gegeben: Sollte nicht allzu schwierig sein. Einfach mal über den Tellerrand schauen! Habe schon andere probiert. Hat leider nicht funktioniert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 15. November 2021 Teilen Geschrieben 15. November 2021 (bearbeitet) ist ja auch ein relais für gleichstrom. du brauchst ein relais für wechseltrom.. an der lusso ist sowas verbaut und meist grün. alternativ evtl. was aus dem modellbau. die haben auch 12v wechselstrom...je nach anlage. Bearbeitet 15. November 2021 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Renate1 Geschrieben 15. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 15. November 2021 vor 3 Stunden hat gravedigger folgendes von sich gegeben: ist ja auch ein relais für gleichstrom. du brauchst ein relais für wechseltrom.. an der lusso ist sowas verbaut und meist grün. alternativ evtl. was aus dem modellbau. die haben auch 12v wechselstrom...je nach anlage. Danke. Funktioniert Lusso denn mit 2 Blinker? Ansonsten einen Tipp mit Link? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 15. November 2021 Teilen Geschrieben 15. November 2021 (bearbeitet) vor 2 Stunden hat Renate1 folgendes von sich gegeben: Danke. Funktioniert Lusso denn mit 2 Blinker? Ansonsten einen Tipp mit Link? Das ist so ziemlich egal ob da 2 oder 4 Blinker dran hängen... Wenn das Relais für eine gewisse Wattzahl abgegeben ist. Du brauchst, wie oben schon erwähnt, eins für AC zB das: https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-vespa-3-pin-12v-10/21w-ac-vespa-pk-s-pk-xl-pk-xl2-px-lusso-1984-cosa-cosa-fl-t5-125cc-ape-3330938 In der Beschreibung unter TIP, wirds dir nochmal genau erklärt, also ideal für Lenkerendenblinker wie du sie hast Bearbeitet 15. November 2021 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 16. November 2021 Teilen Geschrieben 16. November 2021 das ursprüngliche AC relais von piaggio blinkt abwechselnd vorne und hinten. es gibt auch nachbautgen, die gleichzeitig blinken. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Renate1 Geschrieben 16. November 2021 Autor Teilen Geschrieben 16. November 2021 Bestellt. Besten Dank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
