VNB 125 Unterbrecher
ich habe den Unterbrecher eingestellt zwischen 0,3 / 0,4 mm mittels Lehre. Der Roller läuft, allerdings bleibt die Leerlaufdrehzahl nicht stabil. Beim Hochdrehen fällt die Drehzahl nur langsam auf Standgas zurück und geht dann meistens aus.
Da ich nur den Unterbrecher eingestellt habe und sonst nichts verändert wurde, kann es doch nur am Unterbrecher liegen? Sind die 0,3 bis 0,4 korrekt oder müssten es eher 0,3 sein? Die 0,3 Lehre geht noch dazwischen.
Neue Zündkerze: BR6HS und B8HS (beide wurden bereits ohne Probleme verwendet)
Danke und Ciao
Der Kontaktabstand darf zwar nach Piaggio Werksangabe um +/-0,1 variieren, aber jede Verstellung des Unterbrechers hat halt Auswirkungen auf den effektiven Zündzeitpunkt (ZZP). Wenn Du an der Ankerplattenposition nichts verändert hast, und der ZZP auf einen Unterbrecherspalt von 0,4mm abgestimmt war, dann hast Du mit 0,3mm einen späteren ZZP als vorher. Mit größerem Spalt verstellst Du die Zündung entsprechend auf früh. So oder so: es ist gescheiter, wenn Du es ordentlich machst: den Unterbrecher auf exakte 0,4mm einstellen, Zündung abblitzen/einstellen.
Dann kannst Du den Vergaser in Angriff nehmen, an dem es wahrscheinlich hinsichtlich des Leerlaufs gebricht.
Danke!
Das klingt jetzt aber nach undichten Wellendichtringen!
Ein Ende kann ja auch ein neuer Anfang sein :-D
nach penetranter Einhaltung der 0,3 mm läuft die Kiste wieder wie ein Uhrwerk! Danke nochmals und trotz Lehre ein "geeier".
Ciao
