Lenkerbefestigung
Hallo.
Wie bekommt ihr den Lenker richtig fest?
Es geht um die Schraube vorne, die den Lenker halten soll...
die ist mittlerweile sicherlich mit 100nM angezogen...
Lenker könnte ich trotzdem noch bewegen, kommt da irgendeine Spezialschraube rein oder sonstwas?
Wenn du meinst, daß es eine ganz normal Schraube ist, dann biste falsch! geht in Richtung Dehnschraube! Habe leider gerade kein Bild da! Und die Mutter hat auch nur 4 Ecken!
Bild wäre hilfreich.
Hab nur ne normale Schraube drin, die hab ich beim Rollerladen.com als Lenkerschraube VNB gekauft... :-D
diese?
Bearbeitet von Marc
Hast du einen teilbaren Lenkkopf oder einen gegossenen, da unterscheiden sich die Schrauben!?
Die auf dem Foto vom SIP gehört zum gegossenen, die für den teilbaren Lenker schaut "normaler" aus.
