Suche Leistungsdiagramm 135DR, Polini Road Box 24er Vergaser
Dreitakt
ich bin auf der Suche nach einem Leistungsdiagramm für eine PX 80 mit 135er DR, Polini Road Box und 24er Vergaser.
Mit dem TÜV ist alles geklärt. Wenn ich ein Diagramm habe, bekomme ich das Setup eingetragen.
Mein TÜVler akzeptiert auch ein Leistungsdiagramm für einen anderen Roller, nur das Setup muss angegeben sein.
Und bevor ich jetzt selber eins machen wäre es ja leichter ein vorhandenes zu nehmen.
Ist ja ein allerwelts-Setup. Wäre super, wenn mich jemand unterstützen kann.
Schöne Grüße an alle!!
Ich glaub mal nicht dass das ein Allerwelts-Setup ist, da der DR mit dem 20er SI besser läuft, der 24er SI ist da überdimensioniert und bringt keinen Mehrwert.
Da der DR prima mit der originalen Box harmoniert, werden sich eher weniger Leute finden, die sich eine Polini Box unter den DR schnallen. Und falls doch, dann wohl eher ohne Leistungsdiagramm.
Versuch doch einfach den DR mit dem alten Gutachten eingetragen zu bekommen. Also mit originalen Puff und 20er SI:
https://www.scooter-center.com/media/pdf/d4/ab/79/T_V_Gutachten_c14.pdf
Infos zum DR und zum Thema Leistungsoptimierung findest du hier:
https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/135DR
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen, dass direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
