Aleksandar Geschrieben 11. April 2021 Teilen Geschrieben 11. April 2021 Hallo, bei unserer V50 trennt die Kupplung nicht beim laufenden Motor. Wenn ich die Kupplung ziehen trete ich mit dem Kickstarter ins,Leere, das passiert auch wenn ich die Vorspannung zu stark einstelle. Doch wenn ich den Motor starte und den Gang einlege, trennt die Kupplung nicht ausreichend. Habe schon das Öl gewechselt und an allen Einstellungen probiert, doch leider keinen Erfolg. Wieso trennt die Kupplung beim Kickstart aber nicht beim Getriebe? Danke Aleksandar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
V50 statt V8 Geschrieben 11. April 2021 Teilen Geschrieben 11. April 2021 vor 51 Minuten hat Aleksandar folgendes von sich gegeben: Wieso trennt die Kupplung beim Kickstart aber nicht beim Getriebe? Danke Aleksandar Weil das spontane Drehmoment beim ankicken zuviel ist und sie dann rutscht. Ist d ie Kupplung neu? Falls ja, wurde sie in Öl eingelegt vor dem Einbau? Wenn das nicht gemacht wurde kleben jetzt die Beläge zusammen und das ist die Ursache. Hatte aber auch schon mal ne neukaputte Kupplung . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 11. April 2021 Teilen Geschrieben 11. April 2021 Definiere "nicht trennen". Will sie spürbar nach vorn bei eingelegtem Gang und gezogener Kupplung, also musst du dich dagegen stemmen? Macht sie beim Gangeinlegen einen starken Ruck? Geht die Drehzahl nur etwas runter, aber ansonsten ist alles gut? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Aleksandar Geschrieben 11. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 11. April 2021 Ob diese vorher eingelegt wurden, kann ich nicht sagen, da ich es nicht selber gemacht haben. Was wäre dann die Lösung? Neue Beläge einbauen? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Aleksandar Geschrieben 11. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 11. April 2021 (bearbeitet) Ja, sie will nach vorne und die Drehzahl geht runter oder der Motor stoppt schnell. Auch den Gang einlegen, geht schweren. Ich kann auch langsam mit gezogener Kupplung fahren. VG Bearbeitet 11. April 2021 von Aleksandar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rode Geschrieben 11. April 2021 Teilen Geschrieben 11. April 2021 (bearbeitet) Bowdenzug kontrollieren ob Sie sitzen wie sie sollen, bei Lenkeranschlag........ Den Arm kontrollieren in wie weit er wie eindrückt und verschiedenen Positionen. Hilft ja nicht , vom rätseln und Theorien wird es nicht besser. Kleiner Tip dafür musst du nicht mal den Motor rausholen. Hoch bocken, Öl ablassen, Vergaser raus , Puff runter, Block am Bolzen ohne öffnen runterschlingen, Hinterrad und Bremsplatte weg—- dann biste da. bei einer PK geht es auch ohne Gaser raus. Bearbeitet 11. April 2021 von Rode Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Aleksandar Geschrieben 12. April 2021 Autor Teilen Geschrieben 12. April 2021 Hallo, Ich habe gestern mal was probiert; über Nacht die Kupplung gezogen lassen. Hatte die Hoffnung, das sich eine eventuelle Verklebung löst. Heute Morgen nochmals probiert und es ging deutlich besser; nach einem kleinen Ruck beim Gang einlegen, lief der Motor weiter. Ich werde wohl eine XL2 Kupplung einbauen mit der SIP Kuluplatte. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 12. April 2021 Teilen Geschrieben 12. April 2021 Dann würde ich dir wärmstens empfehlen, dir vorab alles über XL2 Kupplung in V50 zu Gemüte zu ziehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
V50 statt V8 Geschrieben 12. April 2021 Teilen Geschrieben 12. April 2021 vor 29 Minuten hat Aleksandar folgendes von sich gegeben: Hallo, Ich habe gestern mal was probiert; über Nacht die Kupplung gezogen lassen. Hatte die Hoffnung, das sich eine eventuelle Verklebung löst. Heute Morgen nochmals probiert und es ging deutlich besser; nach einem kleinen Ruck beim Gang einlegen, lief der Motor weiter. ...einfach ne ganz normale neue v50 Kupplung einbauen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
