Falschluft + Gemischeinstellschraube
hallo,
unser briefträger hat sich eine pk50 gekauft :-D
seit freitag sei sie gut gelaufen, heute nicht mehr.
der vorgänger (automechaniker) hat sie eingestellt, jedoch ist mir aufgefallen:
-> gemischeinstellschraube ganz drinnen!!!!!!
-> zieht falschluft
-> dreht nur mit choke ganz hoch
choke deutet auf zu kleine HD, werde ich am nachmittag nachschauen.
kann es sein, dass die falschluft die gemischeinstellschraube kompensiert?
was ist heute außer demontieren, reinigen usw.. noch zu erledigen?
danke,
michael
Also Falschluft ist echt kacke ,
Unbedingt überprüfen:
Zylinder dicht?
Ansaugstutzen fest?
Filzring in Ordnung und vorhanden!
Ölt es unten aus schwungscheibe? dann Wellendichtringe in Herrn!
Nebendüse frei??
Falls ich noich etwas vertgessen haben sollte,mea culpa mea cupla! :-D
servus!
danke für die antworten, so hätt ichs auch gemacht.
vergaser ist gereinigt, jetzt läuft sie wie eine eins. der briefträger ist total happy.
falschluft ist noch ein wenig vorhanden, aber sie kommt wenigstens runter vom gas (dauert halt ein wenig)
viele dreckige finger,
Michael!
vielleicht kann mir jemand helfen ?
Wieviele Umdrehungen muß die Gemischeinstellschraube raus ?
Bei der PK ?
Danke vorab :-D
wenn du einen SHB Vergaser hast, dann Schraube ganz rein und 1 1/2 Umdrehungen wieder raus.
Ist Standardwert
mfg
Brickerl
