hi leute !!!
ich hab ein problem mit meiner vespa ,der motor ist zu weit aufgefräst worden (von meinem vorbesitzter :rotwerd: )
die motorschalen sind asche!!
die kurbelwelle soll ja den einlass des benzines steuern aber wenn es zuweit aufgemacht wurde :-(( :-(( :-((
ich habe einen 150 ccm satz da aber nur noch 80 motoren und 80 getriebe und das past net so ganz
vielleicht hat ja jemand ein 125 motor und getriebe ?????oder was mir weiterhelfen könnte :-)
Gruß Marc
Wie jetz? du hast nen kaputtgefrästen kompletten 125er Block liegen?
Dann bau die Welle und das Getriebe in einen deiner 80er Blöcke, die Gehäusehälften sind bei PX identisch (zumindest bis auf so lächerliche "Antimanipulationsfräsungen" an der Drehschieberdichtfläche)
hi leute !!
auf die 80er motoren past ja nicht der 150 ccm satz drauf :grr: die müste ich auffräsen !!!sind komplett zusammengebaut!!!
P.s zu rafh
hat nicht lange gehalten der 166 er :lookaround::shit:
    • Ob du nen 50er Sport, 75er, 102er oder 112er drauf hast, spielt rechtlich keine rolle. ist alles gleich illegal.   welche primär -> mehrere faktoren. wie gross/schwer bist du. lieber mehr geschwindigkeit oder bessere beschleunigung? wohnst du im flachland oder eher bergig?
    • Weiß jemand ob ich an den CDI halter auch ne normale CDI ran schrauben kann und passt das dann auch an meinen v5a1t Motor ohne irgendwo anzuecken? Danke! https://www.sip-scootershop.com/de/product/halter-elektronikzentrale-sip-fuer-vape-fuer-vespa-50-125-pv-et3-pk50-125-s-xl-xl2_17910400
    • vielleicht passt ja diese hier, hab den Verkäufer mal kontaktiert...: https://www.ebay.de/itm/364821633056
    • Hallo Leute, ich hab hier zum ersten Mal einen Bajaj Motor am Tisch, der auf DR177 Stecktuning umgebaut werden soll. Einfaches DR177 Stecktuning mit SIP Road 2 und SI24/24.   Kupplung dürfte eine originale Bajaj sein, erkennbar an den Bohrungen in den 6 Federtellern.   Kupplungsritzel hat nur 20 Zähne (Primärübersetzung 20 / 67). Wollte daher aufgrund des Tunings auf 22er Kupplungsritzel umbauen. Hinsichtlich Höhe des Ritzels passen jene von der Sprint. Aber beim Zusammenbau stellte sich heraus, dass sich das Sprint Ritzel aufgrund zu großem Ritzeldurchmesser nicht einbauen lässt, das kollidiert mit dem 67er Primärrad.   Des Rätsels Lösung: PX125/150 und Sprint Ritzel haben Ritzeldurchmesser 40 mm, das 20er Bajaj Ritzel aber nur 39 mm:   So, jetzt die große Frage: wo bekomme ich ein passendes 22er Ritzel her?    Motor soll deswegen jetzt nicht gespalten werden...   Bajaj Motor, völlig neu für mich nach immer nur Vespa...
    • Danke für die Info. ich habe jetzt den Zylinderkopf um ca. 2,5-3mm abgedreht. Es ist jetzt so, daß die Zündkerze am Kolben anschlägt. Ich schneide mir jetzt aus Alu oder Kupfer ein paar Fußdichtungen zu, so daß der Zylinder um 2mm höher kommt. Dann habe ich die Steuerzeiten verlängert und gleichzeitig die Verdichtung etwas erhöht. Mal sehen wohin das führt.
