es wird immer gesagt das man beim vergaser größere od. kleinere düsen verwenden soll zum einstellen.
das kann man ja auch mit eintellen von leerlauf-düsennadel
regeln.
:0
es wird immer von nebendüsen geredet.
ein phbh hat eine kaltstartdüse und eine leerlaufdüse.
sind das denn die nebendüsen?
mfg mrfreeze :grr:
Tach auch!
Ich habe noch nie gehört, dass eine Choke-düse (Kaltstartdüse) ausgetauscht werden mußte, deswegen würde ich da mal die Fingers von lassen.
Und Nebendüse ist die Düse, die NEBEN dem Loch für das Mischrohr sitzt. (klingt zumindest in meinen Ohren verdammt logisch)
Ihr dürft mich natürlich gerne eines besseren belehren!
Maggus
Nebendüse heißt auch Leerlaufdüse. Und da die Düse für den oberen Drehzahlbereich eben Hauptdüse heißt, klingt Nebendüse für den unteren Bereich auch nicht unlogisch.
Normal muß die Kaltstartdüse, etc. nicht getauscht werden!
Wer jedoch einen Gaser eines 4-Takters mißbraucht oder z.B. eines karts, etc., sollte schon darauf schauen, was da so für sonstige Nebendüsen drinnen sind. Die Leerlaufdüse muß bei leistungssteigerung am gleichen Motor schon oft geändert werden, die HD fast immer. Beim Mischrohr, Nadel, Luftdüsen,.. sind dann eher die Spezialisten gefragt, vorallem aber passende Handbücher, denn die Nomenklaturen sind nicht nur verwirrend sondern sehr Gaserspezifisch! Zudem sind viele Teile kaum zu bekommen, und dann ist Improvisation und Erfahrung besonders gefragt! Deshalb ist es für unerfahrene Schrauber besser, einen passenden Vergaserkit in einem guten Laden zu kaufen, und sich auch gleich die ev. zur Feineinstellung benötigten Teile gleich dazuzubesorgen
