V50 Motor macht Zicken...
Hatte ja schon so manche "Defekte", aber der hier ist mir neu:
V50 Spezial 50ccm - steht seit 2 Jahren. Vorsichtshalber mal den Zylinder runter, aber Alles ok, also wieder drauf das Ding. Vergaser gereinigt, die fehlende Zündspule montiert, Kerze erneuert und erste Startversuche unternommen.
Jetzt folgendes Problem: Der Motor lässt sich normal kicken, also Kompression, usw. alles ganz so, wie es gefühlsmäßig ok ist bei ner Fuffi. Die Karre will dann auch starten, nur nach ca. 5 - 6 Zündungen bleibt der Motor abrubt stehen. Als hätte es eine Art "Rückschlag" gegeben. Na gut, dann halt anschieben und - juhu - der Motor läuft. Dreht auch ganz normal hoch und läuft auch im Standgas. Allerdings ist beim ersten Anfahrversuch überhaupt keine Leistung da u. der Motor geht sofort in die Knie... Erneute Startversuche per Kickstarter scheitern am beschriebenen Problem.
Was kann das wohl sein? Wie gesagt, mich wundert dieses plötzliche Stehenbleiben des Motors, so als würde irgendwas auf einmal die KW blockieren. Zylinder u. Kolben sind ok, Auspuff ist frei, mmhh...
Danke & Gruß, King Olli
Vielleicht ist die Zündung so dass die Explosion den Kolben noch in der Aufwärtsbewegung trifft? Gut würde dann zwar auch nicht dafür sprechen, dass sie sonst läuft, aber hört sich ein bissel so an.
