Bedüsung 139 Malossi SI 24 24 G Vergaser
Moin zusammen, meine PX zieht im 4. Gang ein „Gasloch“. Sonst läuft die Dicke top, nur der letzte Gang zickt rum.
T5 Vergaser
HD 118
LD 120
ND 55 160
Sip Performance T3
soll als nebendüse eine 52/140 rein?
oder hat jemand einen anderen Tip?
LG
Hier kannst du deine Bedüsung mit ähmichen Setups vergleichen.
https://www.lfs.alexander-hepp.de/
Ich bin nicht so der Dellorto Experte, wenn sie nur im vierten nicht zieht wäre die Ursache eher bei der Hauptdüse, einer zu langen Übersetzung oder Steuerzeiten zu suchen, die nicht mit dem Puff harmonieren.
Um das einzugrenzen müsstest du noch ein paar Infos nachreichen um den Fehler besser einzugrenzen. Könnte dir Zeit und Nerven sparen.
Wie lange fährst du dieses Setup und was hast du zuletzt verändert seit der vierte nicht zieht?
