ich habe aus meinen MV GT160 Motoren bereits einige Kolbenbolzen geholt, die jeweils unterschiedliche Länge hatten.
Es gibt wohl sehr viele Kolbenhersteller, die sich aber auf den ersten Blick baulich nicht sehr voneinander unterscheiden.
Von 4
15x48x8 bis 15x51,5x8 reicht die Palette.
Nun stellt sich die Frage ob  man sowohl den mit 48mm Länge, oder  50mm Länge verbauen kann, oder zwingend den mit 51,5mm Länge verbauen muß?
Weiß das jemand?
Bearbeitet von discotizer303
Ich würde schauen das so wenig wie möglich Spiel zwischen eingebauten Kobo und den Sicherungsclips entsteht, so 1-2mm auf jeder Seite.....
Bearbeitet von dolittle
vor 2 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Super. Danke.
vor 14 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
@dolittlehallo,
so 1-2mm auf jeder Seite, würde gesamt 2-4mm Axialspiel, das ist viel zu viel!
Es gibt Kobos, je nach Zylindrizität, die schrauben gegen "einen" Clip.
Solche Clips sind richtig ausgewaschen, das sind auch solche, die irgendwann rausspringen.
Je mehr Axialspiel der Kobeo hat, umso kritischer das ganze.
Desweiteren sollte die max. nutzbare Traglänge eines Kobos genutzt werden.
Fazit, max. 5/10 Axilaspiel zwischen den Clips
@discotizer303wenn Du dir für die Kobolänge nicht ganz sicher bist,
montiere beide Clips "ohne" Kobo,
dann steckst Du den Kobo von aussen bis zum Clip.
Nun misst Du von der anderen Seite vom Kolben bis zum 2. Clip.
Dann misst Du auf die Planfläche des Kobos,
nun ziehst Du die Länge Kolben bis Clip plus 2x die Stärke der Clips ab.
Wenn es genau sein soll,
musst Du so vorgehen, da die Kobos angefast sind, um dem Clip mehr Anlagefläche zu geben.
Bearbeitet von powerracer
Er hat ja nicht zig Kobos zur Auswahl, deswegen mein Rat mit 1-2mm... wenn man zu wenig Spiel lässt hat man dann Probleme mit der Seegerringzange die Clips zu montieren... greift nicht richtig, rutschen ab usw.
Natürlich sollte das Spiel so gering wie möglich sein.... Deswegen mein Tipp 1-2mm.
Und da muss man jetzt auch keine Doktorarbeit darüber schreiben....
