PX 125 E Lusso stottert und hat Drehzahlplateau
Hallo zusammen,
Daten zum Problemfall:
PX 125e Lusso Bj. 96 mit Getrenntschmierung; ca. 22TKM
Ich benötige eure Hilfe zu folgenden Sachverhalt:
Meine Vespa hat seit neustem in jedem Gang (1 nicht immer, 2-4 sehr häufig) das Problem, dass beim Beschleunigen ein gewisses Drehzahlplateau erreicht wird, ab dem der Roller stottert und ruckelt, nicht langsamer wird, aber auch nicht weiter beschleunigt. Vom Gefühl her vergleichbar, als würde man mit einem Auto im Drehzahlbegrenzer hängen.
Behalte ich die Gasstellung bei oder versuche ich noch weiter zu beschleunigen, ändert sich am Sachverhalt nichts. Manchmal schafft es die Vespa dann über das Plateau und zieht beschleunigt weiter durch oder sie bleibt hängen.
Interessanterweise kann ich bei unveränderter Gashebelstellung kurz die Kupplung ziehen, was sofort zu einer Drehzahlerhöhung führt und der Vespa dabei hilft, dieses Stottern zu überwinden.
Im Leerlauf gibt es dieses Plateau nicht.
Beim Schalten in den nächsten Gang beschleunigt der Motor dann auch gewohnt zügig durch, bis eben auch in diesem Gang das (vermutlich) gleiche Drehzahlband erreicht wird.
Ich bitte hier um eure Hilfe, weitere Infos gerne!
Zunächst hätte ich auf ein elektronisches Problem getippt, da der Durchzug in jedem Gang quasi vorhanden ist, aber in jedem Gang bei gemäß Gehör gleich Drehzahl hängen bleibt. Nachdem aber ein kurzer Zug an der Kupplung zeigt, dass der Motor ohne Last weiterdrehen würde, gibt mir das ein Rätsel auf.
In der Hoffnung, einen gleichgesinnten zu finden, der exakt das gleiche Problem schon mal hatte und mir Abhilfe schaffen kann :-)
Vielen Dank für eure Hilfe!
Würd als erstes mal den Vergaser reinigen. Hört sich für mich nach Spritproblem an, sobald die HD ins Spiel kommt.
Wurde irgendwas am Roller gemacht oder kam das aus heiterem Himmel?
Die üblichen Verdächtigen natürlich:
Benzinschlauch zu lang?
Zusatzfilter im benzinschlauch verbaut? Raus damit...
Regenjacke unter die Sitzbank gestopft?
Jan
check mal die Kabel an der CDI
Kabelbruch ca 1-2 cm vom Stecker entfernt verursacht gerne solche Fehler
Rita
vor 2 Stunden hat Rita folgendes von sich gegeben:
Rita
Hallo Rita,
danke für deinen Tipp!
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und die CDI ausgebaut und die Kabelverkleidungen entfernt.
Siehe da, die Kabel wurden schon mal verlängert. Die Verlängerungsstellen wurden zusätzlich mit Isolierband geschützt, dass ordentlich verklebt war. Darunter, aber auch davor, waren einige Isolierungsbrüche zu sehen.
Ob das der Auslöser für den Fehler war, kann ich an dieser Stelle nicht beurteilen. Fakt ist jedoch, dass die Verkabelung definitiv neu gemacht werden muss.
Da ich das noch nie gemacht habe, begebe ich mich mal auf die Suche nach Anleitungen und/oder Videos.
Gibt es irgendwelche Tipps/Tricks/Dinge, die zwingend zu beachten sind bzw. unterwegs gleich mitgemacht werden sollten?
- Ich denke ich werde unterwegs die CDI gleich erneuern. Die Kosten dafür sind überschaubar und dann wäre diese "Ecke" direkt generalerneuert.
- Ich spendiere der guten noch eine neue Zündkerze. Welche Empfehlungen gibt es hier?
Ich hoffe, der Fehler lässt sich damit beheben.
VG, Simon
Tip:
Zündgrundplatte ausbauen und hier im Foruman an den @Friedi schicken...
der verkabelt die neu
Rita
