Kleine Räder–große Ideen: Roller Sonderschau auf der Bremen Classic Motorshow 31.1.-2.2.2020
Nur noch 3 Tage bis zu Eröffnung der Bremen Classic Motorshow 2020 (31. Januar - 2. Februar). Die diesjährige Zweirad-Sonderschau ist dem 70-jährigen Motorroller-Jubiläum in Deutschland gewidmet.
20 Roller wurden mit der Hilfe der Clubs auserwählt, die das Altroller-Jubiläumstreffen präsentieren. Es wird die Vielfalt der Fahrzeuge und die Vielfalt der Roller-Szene gezeigt. Nicht nur die 1950/60er Jahre, sondern auch die 1980/90er! Und es gibt auch einen Blick in die Zukunft mit einem ganz besonderen Prototypen!  4 besondere Vespa-Roller und eine außergewöhnliche Lambretta werdet ihr in der Sonderschau mitten in der Halle 1 sehen.
Das sollte sich keiner entgehen lassen, der sich für Roller interessiert.
Jeden Tag wird die Roller-Sonderschau auch live präsentiert: https://www.facebook.com/events/417024862350632/
Mehr zur Sonderschau findet ihr in der Pressemitteilung: www.classicmotorshow.de/news/kleine-raeder-grosse-ideen/
ciao
erasmo
    • Hallo zusammen...   anbei die ersten Eingangsmessungen des gerade fertiggestellten Motor – noch komplett ohne Änderungen am Zylinder oder an den Einstellungen.   Nun doch (nur) mit 64 mm Hub,  mit SZ 128/172 -> das ergibt ein VA von gerade einmal 22°. Die Quetschkante liegt aktuell noch bei über 2 mm. Die Messwerte beziehen sich auf die Prad – die Motorleistung müsste also bereits leicht über der Werksangabe (38PS) liegen. Für den ersten Wurf also gar nicht schlecht! Mit anderen Motoren bin ich schon schlechter gestartet. Auffällig ist das breite Leistungsband: Wenn ich den Dyno nicht auf „Autostop“ setze, dreht der Motor problemlos über 9000 rpm – bei noch immer 28 PS. Mal sehen, was da noch geht… Weitere Infos auch auf. YouTube: https://youtu.be/Fk9Vfg2B6EY?feature=shared Viele Grüße, Lutz
    • Ich hatte das Thema in einer ähnlichen Art und Weise in Verbindung mit einer BGM Nebenwelle und One Finger Clutch. Trotz einschleifen des Konus und Abdrehen der gehärteten Bundmutter von BGM auf 6,8mm, ist die Kupplung auf der NW gerutscht. (wenn die Bundmutter orginal ist, trennt die Kupplung nicht !!!!)  Die Spinne sitzt soweit auf der NW, das das Gewinde der NW zu kurz ist. Gewinde an der Mutter angesenkt und schon klappt das.
    • Mal ne kurze Lectron Frage: Hat der originale Lectron keine Nadeldüse oder ähnliches? Lauft der ROD direkt im Aluminium? Schlägt das nicht ziemlich schnell aus?
    • Eventuell hangt der ausgewählte Zeitpunkt der Operation ja mit dem anstehenden NATO Gipfel zusammen...?! Sollte eine Gegenreaktion auf seine Operation kommen, müsste ihm ja die NATO theoretisch zur Seite stehen?   Ist nur so eine Idee, mit Politik kenne ich mich nicht aus...
